Les accessoires pour la Model 3 Highland
jmrnr
Voiture : M3 2024
Re: Mon shopping d'accessoires pour Highland
Message par jmrnr »
["Blog'Heure"]
Merci pour ces infos. Nous avons pris livraison de notre TM3 Highland jeudi dernier à Quincieux (N de Lyon): parfait état, pas d’attente, très satisfaits. Nous passons de la TM 3 LR AWD 2021 à la TM3 2024 « normale », que du bonheur, et peu à rajouter à la reprise par Tesla!
Juste la commande des clignotants, pas facile surtout dans les rond-points, à voir avec l’habitude.
J’ai commandé les boites de console parce que, bien sûr, les précédentes ne vont plus; par contre, la boîte à mouchoirs sous l’écran est compatible - je n’ai plus la référence, mais c pratique.
Dernière modification par jmrnr le 13 nov. 2023 12:31, modifié 1 fois.
Séb62
Voiture : Model 3 2024
Re: Les accessoires pour la Model 3 Highland
Message par Séb62 »
Bonjour, je cherche un support pour mon iPhone que j’aimerai avoir sur de haut à gauche de l’écran pour les radars avec Waze par exemple.
Quel modèle conseillez-vous ?
78ced
Message par 78ced »
ça va pas t'aider ni répondre à ta question, mais : tu ne trouves pas plus joli de laisser le tel sur le support dédié ? ça n'empêche pas de profiter des alertes :interroge:
Séb62
Message par Séb62 »
Ben en fait oui le tel est sur les chargeurs en bas mais c’est trop bas 🤣😂 ou suis trop vieux je vois plus trop bien ….
78ced
Message par 78ced »
TeslaPhil
Message par TeslaPhil »
Celui-ci, si tu as iphone Magsafe. Une fois replié, on ne le voit plus:
https://s.click.aliexpress.com/e/_De5IOJh
78ced
Message par 78ced »
Sur AliExpress y en a vraiment une quantité impressionnante, t'as plu qu'à faire ton choix.
Moi je préfère celui-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/10050056 ... FR%21%21AB
Séb62
Message par Séb62 »
Merci beaucoup je vais consulter tout cela le seul truc qu’il m’embête de de coller le support sur l’écran et pas sûr qu’il tienne dans le temps.
Merci pour vos retour.
TeslaPhil
Un des deux ne possède pas d'alim.
Je n'ai plus le lien mais il existe un modèle qui s'enclenche sur un angle de la tablette, moins de risque mais un peu visible...
TeslaPhil
Tess
Voiture : Tesla Model 3 prop
Message par Tess »
les ailes de la model 3 highland sont elles différentes des modèles précédents pour la pose de garde-boue ?, merci
M3 SR+ 04/2020.Blanc_ext_int_19" >M3 2024_prop Blanc_ext_int_19_pr 22/11 à Toulon
Provence
Message par Provence »
Que pensez-vous ce cet ensemble complet de tapis pour la highland chez Aliexpress à un bon prix?
https://s.click.aliexpress.com/e/_DDTsKrh
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
Les tapis de sol sont fournis dans la M3 2024 « de base », si l’info peut être utile.
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
@Tess
Difficile à déterminer, j’avais équipé ma M3 2021, mais je les ai laissés. La shop Tesla indique 2017-2023 pour les garde-boue, suspicion de différence…D’ailleurs, le bas des portes comporte un gros ergot qui vient s’encastrer lors de la fermeture pour augmenter probablement la résilience en cas de choc important ; cette modification a peut-être un impact sur le design des ailes avants.
TeslaYann
Voiture : TM3H White Pearl
Message par TeslaYann »
Hello
J’ai remarqué aujourd’hui que les contours de portes ( aprés ouverture de la porte , sur la voiture ) sont bien sale est mouillé après avoir roulé , en gros il faudrait rajouter un joint qui est normalement sur le bas de porte sur 99% des voitures … c’est normal que j’ai rien à ce niveau de la porte ? :interroge:
Je sais pas si vous comprenez bien de ou je parle :marrant:
TM3H - Blanc Nacré - Intérieur noir - Photon 18"
pat2684
Message par pat2684 »
Je comprends mais par contre moi ça me choque pas mes voitures d'avant ça faisait pareil
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
https://acc-shop.fr/model-3/kit-joints- ... la-model-3
Très efficaces pour garder l’intérieur des portières propres, mais je ne sais pas si c’est encore adapté au M3 2024.
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
Et la vidéo de Thomas:
TeslaYann
Merci @jmrnr c’est bien de ce joint de bas de porte que je parle , c’est sans doute dû à ça .
Je vais voir si c’est encore compatible avec le nouveau modèle 👍🏼
Mais donc on est d’accord que c’est normal que la tesla qu’il n’y soit pas ? C’est pas un manque à la livraison quoi 🙃😅
@pat2684 ah bon? Vraiment j’ai jamais remarqué ça sur toute mes voitures, la quand j’ai ouvert la porte hier et vu qu’elle commence à être assez crade avec la météo , ça m’a choqué que ça soit autant sale à ce niveau !
J’ai vérifié sur ma golf , il a bien le joint en bas
78ced
Message par 78ced »
Attention toute de même avec ce type d'accessoire : si non prévu d'origine y a peut-être une bonne raison...faudrait pas non plus lorsqu'il pleut que l'eau ne puisse pas s'écouler par le bas et reste bloquée par cet ajout de joint, et que du coup ça remonte et coule dans l'habitacle :clin:
Perso, je ne touche pas à ça, y a des ingénieurs qui ont conçu la voiture comme ça, je fais avec.
Mais chacun voit midi à sa porte comme on dit :interroge:
