Recharger sous la pluie ?
I
Imadjinn
Voiture : Modèle 3 highland
Re: Charge sous la pluie
Message par Imadjinn »
Bjr.
Je vais faire mon 1er long trajet en modèle 3 cet hiver.
Je pars d Espagne où je réside et où malheureusement il ne pleut que trop rarement pour monter en Lorraine.
3200kms aller retour et j ai de grande chance de rencontrer la pluie ou même la neige.
Donc d autres avis et astuces me ferais grand plaisir
Merci et bon weekend
Pascal
@Imadjinn Il n’y a pas de règles ou d’astuces particulières pour charger sous la pluie ou la neige. Tu fais comme d’habitude.
Tuche
Voiture : Tesla S 85D (2015)
Message par Tuche »
Aucun souci sous la pluie ou la neige.
Par contre, la trappe de recharge peut se bloquer via le gel. Certains dans le passé, recommandaient un peu de wd40 avant la période de gel ;-)
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
"I'm chargin' in the rain, just chargin' in the rain ♫♪♫
What a glorious feelin', I'm happy again ♫♪♫
I'm laughin' at clouds so dark up above ♫♫♪
The sun's in my heart, and I'm ready for love♫♪♪♫
Falco68
Recharge sous la pluie
Message par Falco68 »
Bonjour à tous
Lors d’une recharge en extérieur via l’umc ou chargeur mural, faut-il prendre des précautions particulières ( protection étanche) en cas de pluie continue de plusieurs heures sur la prise branché sur le véhicule.
Re: Recharge sous la pluie
Quelque soit le chargeur pas de soucis, faut pas l immergé, mais bon s'il y a un problème avec l'eau et que ton installation est au normes, pas de soucis la protection va faire son boulot.
Falco68
Ok, merci. Pour la prise GreenUp pas de soucis elle est à l’abri mais je m’inquiétais surtout pour l’eau de pluie qui ruisselle dans le connecteur de la voiture
il existe des protections de port de charge. Mais est ce bien utile ? Je n'ai jamais entendu parler de souci avec la pluie lors des recharges. Je vais tester cette nuit d'ailleurs car la tempête Benjamin arrive et la Y sera branchée dehors. :smile:
g
guiv
Message par guiv »
Je suis en Belgique donc la pluie ça me connaît.
Je charge tous les jours en extérieur. Ma borne et ma voiture sont toujours sous la pluie.
Bon, ok, il faut avouer que ça pique parfois.
Plus sérieusement, les ingés ont évidemment pensé à la pluie et il n'y a absolument aucune précaution à prendre.
Mon seul problème avec le câble de recharge est quand j'oublies de remettre le capuchon. Des araignées vont s'y abriter, les pauvres.
Tonio_15-07
Voiture : TMY 2026 LR Prop
Re: Recharger sous la pluie ?
Message par Tonio_15-07 »
Donc pas de souci pour le "port du bas" inutilisé quand on charge à domicile sous vent/pluie/neige pas du tout abrité ?
v
vipsyc
Message par vipsyc »
J'ai acheté un capuchon pour la partie basse, lorsque je charge avec le cable t2, par précaution. Je préfère éviter qu'il prenne l'eau autant que possible au risque d'une éventuelle oxydation. C'est mon côté maniaque...
Tonio_15-07
Je le suis aussi et je ne veux pas mettre un sac plastique comme je l'ai déjà vu sur des voitures, surtout que chez nous il gèle beaucoup et il neige.
Tu as la ref de ton capuchon ?
v
vipsyc
Tigerbill17
13 € pour un bouchon de plastique ! :argent:
Il est plaqué or à l'intérieur ? :marrant:
Tonio_15-07
Merci.
Vache oui ils abusent !
v
vipsyc
En caoutchouc... oui, je trouve cela cher mais moins que de changer le port de charge avec les impossibilités de recharge que cela peut engendrer...
Tonio_15-07
Entièrement d'accord !
Et ceux pas cher que je trouve n'ont pas que le bas donc découpage avec risque de mal protéger.
Et vu ma région !
Moi j'ai confectionné une protection en copiant celle vendue au Canada sous le nom de "Ma Capuche". Très simple à fabriquer et à installer. Vu que ma borne de recharge à la maison est située à l'extérieur, je la mets systématiquement. C'est nickel.
https://macapuche.com/produits/ols/products/model3-y
Tonio_15-07
Plus performant mais quel bordel à mettre en place à chaque fois.
@vipsyc Le bout de plastique peut rester trappe fermée où il faut le mettre et l'enlever à chaque fois ?
v
vipsyc
Le capuchon en caoutchouc peut rester en place à la fin de la charge avec le cable t2 sans gêner la fermeture de la trappe. D'ailleurs, je la laisse tout le temps sauf lors du passage aux SuC lors de longs trajets.
