"Tu serais pas commercial chez Legrand des fois ?...
Dans ta démo tu pars du principe qu'il faut charger en 8A et t'es pas le seul même page on a droit à ça "
Non je suis jute électricien de maintenance ( pas elec bâtiments de formation j’admets ) ... et je sais ce que donnent des prises, de contacteurs ou des conducteur chargés a haut pourcentage de sa capacité quotidiennement j en démonte régulièrement ...
"Pour répondre à la question sur les prises du tableau qui sont des Legrand 16A et ont de fortes chances d'être peignées et donc de justement pouvoir encaisser bien plus."
C est justement le peigne qui a merdé sur un post qq page plus haut .... et ça reste pas fait pour tirer fort dessus
longtemps et ca inclus que tu compte pas tirer sur les autres départ du peigne en gros ?'...
"Le problème est toujours le même on part d'une affirmation fausse "Il faut limiter à 8A" pour ensuite dérouler un raisonnement faussé dès le début qui amène à dépenser toujours plus au cas où.
C'est exactement l'un des arguments des anti VE aux USA en ce moment, la recharge à domicile engendrerait des milliers de $$ de travaux électriques ce qui casserait la rentabilité VE vs pétrole."
Non c est pas une affirmation de je ne sais ou c est mon choix perso a la base quand j ai du charger un temps sur mon chargeur domestique juste de la prudence qui amène a limiter la puissance sur une prise electrique domestique standard pour une utilisation prolongée et visiblement les normes dans ce domaines disent la même chose . Concernant la valeur indiquée sur la prise je sais par exemple qu une multiprise donnée 16 A est basée sur une durée max de 8 h de temps
Pour la section de câble, en 2010 en tout cas c était 1.5 mm2 10 A ( eclairage , VMC, volet roulant ) et 2.5 mm pour 16 A (ligne 5 prises) ou 20A (ligne 8 prises max).
Concernant l argument VE / VT , j ai montré plus haut que rien qu en pouvant passer toute ta charge en heure creuse sans HP et avec l'économie de perte a plus haute puissance et la déduction d impôts on finissait par rentabiliser ou en grande partie la borne . De plus aux US l'état du réseau est pas top et nécessite surement plus de travaux pour supporter une box
La vérité est qu'il faut vérifier son réseau élec, section des fils, disjoncteur, qualité de la prise (éviter du 1er prix), échauffement ou pas, et que si c'est bon on peut charger au max.
[/quote]
La vérité est ausi que les composants electriques en charge ça évolue quand ca chauffe , ce qui et bon aujourd’hui ne le sera peut être pas demain, ne serait ce que resserrer ses borniers a vis ? combien le font ?
Comme dit Trex faire chauffer une prise domestique c est pas l idéale , faut soit une prise sur calibrée qui elle ne chauffera pas soit un prise prévue pour chauffer ... e il y a la ligne derrière ...
Rien que pour l exemple plus haut ou la prise chauffe a 8 A , la mienne ne chauffe pas après un test de plus de 12 h a 13A.
ca montre bien que c est déjà aléatoire comme incidence sur le circuit electrique...
Charger sur un circuit domestique occasionnellement pourquoi pas mais sous surveillance régulière au moins les premières heures, c est prévue pour faire une machine ou laisser une plancha 2/ 3 h de tps pas recharger un VE 12 h ...
Un chauffe eau ou un four sont déjà plus sur prise mais sur sortie de câble ...
Si c est pour une utilisation régulière et sur plusieurs années c est green up ou borne ou P17 32 A idéalement avec ligne dédiée depuis compteur en 4 mm2 voir 6 mm2 pour "faire ça bien ", ça va pas chercher plus loin et après t'es tranquille ça chauffe pas ça bouge pas ...
Certes les bornes et autres sont surement un marché économique de plus pour les fabricants mais ça existe pas non plus pour rien ...
Après chacun fait comme bon lui semble, moi j ai pas envie de flinguer quoi que ce soit ou voir de cramer la baraque que j'ai monté ( et dans laquelle j'ai fait l’électricité d'ailleurs ) pour pas mettre une borne ou une green up..
Au prix d un VE et d une baraque je trouve que prendre des risques est un peu "dommage" ...
