@Bigjim
Tu le met au bon endroit ?
C'est Ok chez moi
Bigjim
Voiture : Model 3 LR 2021
Message par Bigjim »
oui oui au bon endroit , après le serveur du boulot se trouve en Angleterre
peut etre que ...
je vais essayer de faire la commande via mon portable
@Bigjim ,
Comme indiqué dans le premier message de ce sujet :
-- Attention : Il faut indiquer votre adresse de livraison pour que le code de réduction fonctionne --
:Fleche: Lien vers les S3XY Buttons
:check: 10% de réduction avec le code BLOGTESLAFR
Tu peux y aller le code fonctionne :smile:
Bigjim
Finalement je viens de faire une bonne affaire le LBC
Un knob neuf complet
Hâte de voir ce que ça donne
Ça résoudra un des trucs majeur qui me saoul sur ma tesla : les essuies glace auto avec le régulateur
A tester aussi le mode drift ,rwd et kick back
Si vous avez un bon plan , une astuce pour résoudre mon autre soucis je suis preneur
Un mode régulateur de vitesse standard, pas adaptatif et qui ne lis pas des panneaux imaginaire
Ça serait le feu 😁
Je pense qui celui qui sort ça pour tesla il fait fortune 🤣
Moun77
Voiture : Juniper LR Prop
Message par Moun77 »
@Bigjim
Les experts me corrigeront si j'ai tort, mais en France, la limitation de vitesse n'est pas asservie a la lecture des panneaux mais au données de la map et dépendent donc des mises a jour de celle-ci. Mais nous sommes d'accord, c'est un gros défaut
Bigjim
Hello
Knob et commander installé ce matin
J essaierai ça demain
Hâte de plus avoir ces déclenchements intempestifs d essuies glace
Pour le reste c est vraiment qualitatif comme accessoire
Jack16v
Voiture : M3H LR AWD 2026
Message par Jack16v »
Je pense que tu vas être déçu. Depuis une maj, je ne sais pas laquelle, le système ne fonctionne plus. L'option "laisser en manuel" ne fonctionne pas et forcer l'arrêt j'ai un doute.
Bigjim
jack ,
effectivement "laisser en manuel" déconne parfois ca marche parfois ca se réactive
par contre en "forçant le blocage" ca marche parfaitement
j'ai essayé le mode RWD pensant que l'on puisse gagner un peu en consommation , le moteur avant désactivé devient un frein donc ma conso est passé a 250 la ou je suis a 180 (meme route , meme conditions) d'ailleurs j'ai réactivé le moteur au milieu du trajet et c'est revenu a 180 wh
le mode "préconditionnèrent de la batterie" fonctionne mais aucun témoin a l'écran et avec la nouvelle MAJ tesla ce n'est plus vraiment utile
du coup, le Knob ne va pas me servir a grand chose :yeuxciel: il va retourner dans sa boite , j'ai deja eu ce que je voulais a voir avec les prochaines MAJ Enhance
Jack16v
Merci pour ton retour, mais j'ai testé ce matin et "forcer l'arrêt" ne fonctionne pas sur ma 3 Highland. C'est assez subtile, parce que les EG se sont mis en route tout seul, le panneau des EG s'est affiché sur l'écran en bas et la commande est bien marquée sur "OFF" ... balaise pour le coup :chut:
Mise à jour du Commander V5.2.1
Et nouvelle version de l'application S3XY App 5.2.1 :
Avec le retour probable du(des) commodo(s) sur les nouveaux Model 3/Y peut-être que Enhance laissera tomber les Stalks, à votre avis ? :interroge:
En tout cas j'espère que non, car si il ne devait y avoir qu'un seul commodo pour les clignotants (et peut-être sans le bouton pour les essuie-glaces) je préfèrerais opter pour la solution d'Enhance avec 2 commodos complets (au cas où je remplacerais ma Model 3 2020 par une Highland ou un Juniper).
Tesla a remis le Commodo sur la juniper mais il a qu'une fonction. Les clignotants.
Tandis que sur les Stalks, on peut y donner 60 options.
Donc peut-être que ca peut intéresser des personnes.
A voir..
Voici les principales
Bigjim
et a mon avis le STALKS va rester une bonne option sur toute les highland jusqu'a present
meme si tesla fait un retrofit plus tard ce sera pas le meme tarif
en attendant le retour commodo n'est prevu que pour la juniper ils ne vont pas l'annoncer sur la 3 avant d avoir écoulé les stock
Et en plus avec les Stalks tu peux vraiment le configurer comme tu veux..trop d'options 👍.
Moi, personnellement, aucun Commodo..
Je me suis très bien habitué aux boutons sur le volant
Il y a un sujet (qui va bientôt s’animer) sur les Stalks :
Commodos S3XY Stalks pour Model 3 Highland
Sur le Commander, existe-t-il une fonction qui change la répartition de la puissance des moteurs comme sur le mode Ice de Teslogic (50/50) -> affichage tout-terrain en orange sur écran central Tesla ?
Très utile en montagne surtout avant passage du chasse-neige.
F67
Voiture : M3 LR Noir Noir
Message par F67 »
oui, tu as le mode tout terrain qui fait 50/50 et il y a une autre option pour couper un des moteurs
@F67
Merci, je n'arrivais pas à trouver ce renseignement.
okmagasine
Message par okmagasine »
cece1508 a écrit : 11 déc. 2024 20:33
Oui c’est ca. 😊
Bonjour est ce que tu es tjs satisfait de l’écran CarPlay qui te réplique les infos de l’appli de ton téléphone. As tu un lien de cet écran stp
