okmagasine
Message par okmagasine »
Okami a écrit : 06 janv. 2024 14:17
Pour ajouter au test déjà très complet de Thomas, j’ai constaté que le commander prend acte du premier clignotant et pas du second s’il est fait dans la foulée.
De fait :
- Si vous faites un coup de 3 clignotants puis un total (ex : manœuvre pas terminée ou commencée plus tardif que prévu) le décompte en seconde avant activation de l’AP se fair depuis le premier clignotant.
- Si vous doublez rapidement avec clignotant (gauche) puis vous vous rabattez avec un deuxième clignotant (droite) l’AP peut se réactiver suite au premier clignotant alors que vous vous rabattez.
Donc plutôt choisir l'option des clignotants auto pour utiliser cette option du commander
j'en profite car j'ai plusieurs questions sur le commander GEN 2. Merci @Thomas pour ton expertise
L'application Enhauto demande d'accorder S3XY Buttons l'accès à votre compte Tesla avec accès à Informations de profil / Localisation du véhicule / Gestion de la recharge du véhicule .... AUCUN RISQUE et il faut le faire .
L'application propose également : Add Commander as a Key to the car. Est-ce utile si on utilise pas le Knob ?
Même demande cocnernant Configure l'ODB wifi; qu'est ce que ça apporte et faut il le faire.
Enfin concernant les essuie glace pour ne pas qu'il se mettent seuls en auto quand on actionne l'autopilot il faut sélectionner laquelle des 2 options
bmvorld a écrit : 15 mai 2024 12:16
Salut à tous
Je viens d'installer le S3XY dans ma Tesla model 3 Highland.
15 mn pour le faire.
J'ai coupé l'alimentation et j'ai suivi la vidéo. 👍
J'avais peur pour retirer le plastique mais ça c'est très bien passé.
J'ai installé aussi un support téléphone. Il aimante bien.. discret..top.
Avec en plus sur l'écran, le coyote en visuel.
Pour l'instant je découvre l'application car y'a Max de choses à faire.
J'ai mis en route, pour l'instant, un seul bouton pour activer le warning et remerciements. Ça marche très bien.
Voilà..je continue la découverte..
A première vue, ravi d'avoir connu S3XY.
@Steph01 c'a y'est... installé...
Merci @Thomas pour toutes les infos
Vidéo d'installation :
Support téléphone :
https://s.click.aliexpress.com/e/_ExPZi5z
Bonjour. Comment rajouter coyote en visuel ? Je n'ai pas trouvé - Merci
Dernière modification par okmagasine le 05 janv. 2025 22:20, modifié 2 fois.
@okmagasine
Pour le widget coyote sur l'application S3XY, il te faut Android.
Tu ouvres les 2 applications et c'est bon.
okmagasine
:yeuxciel: Mince je suis sous ios et j'utilise coyote appli mobile donc pas de dashboard ou d'angle mort pour le moment alors
@okmagasine
Un vieux Android et un partage de connexion
Z
Zebulaon
Voiture : Model Y 2024 Berlin
Message par Zebulaon »
Retour utilisation Autopilote: comportement étrange.
De retour de congés sur l autoroute, je roule avec autopilote (110km/h), le commander et le knob en configuration autopilote...
J ai pas trop compris mais j ai voulu faire une manipulation pour stoper l autopilote: certainement avec le commodo droit vers le haut? Peut être aussi le clignotant pour me rabatte?
Bref un peu pris de panique... je me retrouve avec aucune vitesse engagée :attention: au point N!!!
Assez perturbant car au point N, le véhicule n accelere plus, heureusement qu un message d alerte etait present. 20:45| DI_a172
Passez en marche avant ou arrière pour conduire
poir comprendre que je dois baisser le commando droit vers le bas pour engager le D
:question: Je comprend même pas comment en roulant on peut être au point N, car c'est le commodo droit à l arrêt qui engage le D ou R, et active/désactive l autopilote en roulant :question: :question: est ce le commander qui a interferé ?
Se retrouver en mode N c'est chaud..😵‍💫
Heureusement qu'il y avait le message
Regarde quand même si tu l'as pas activé par là
Après, oui , je l'ai sur un buttons et tu peux passer en mode N n'importe quand..
C'est pour ca que je l'ai mit sur un seul bouton avec appui prolongé
Z
Zebulaon
Je me demande si le passage au point N n est pas d origine, je viens de trouver cela dans le manuel de l utilisateur :
https://www.tesla.com/ownersmanual/mode ... %20vitesse.
Plus d’une seconde d’appui vers le haut sur le commodo et tu est en N, c’est le comportement normal de ta voiture.
Pas de lien avec le commander.
Z
Zebulaon
Merci @Thomas , je découvre cette option, certes un peu deroutante lorsque l on experimete malgres soi.
@okmagasine Ajout des "?" à la fin de tes phrases si ce sont des questions, cela sera plus facile à comprendre.
Voici mes réponses dans ton message :
=> Ne donne pas les autorisations, cela ne devrait pas changer grand chose, voir rien. Tu verras bien à l'usage si une fonction est bloquée.
=> Idem, ne le fait pas si cela te fait peur, ça permet juste de syncrhosier certaines informations entre le knob et l'écran de la voiture (Température, vitesse ventilation...).
=> C'est pour utiliser Scan My Tesla, si tu n'as pas l'appli n'active pas l'ODB Wifi.
=> Quels sont les deux choix possibles ?
f
fadodido
Voiture : Tesla Model Y
Message par fadodido »
TeslaPhil a écrit : 10 janv. 2024 18:34
Compte rendu
-Montage: facile hormis le cache en plastique (highland) recouvert de moquette qui ne se plie pas comme sur la vidéo et qui rend la mise en place des connecteurs un peu plus compliquées mais rien de grave.
-Connection: très simple et rapide.
-Autopilot continu : ça marche très bien, j'ai mis un délai de 2 secondes à confirmer avec le temps. Attention, cette option n'est active qu'une fois le firmware à jour.
-S3xy buttons: rien à dire sur le fonctionnement, délai de réaction très rapide. On peu assigner 3 actions à chaque bouton. Simple clic- double clic- appui long.
Je vous conseille de ne pas trop en faire au moins au début, le temps de mémoriser...
Pour l'instant un seul reproche, à part sur l'application, aucun moyen de voir si préconditionement est activé ou pas.
Bonjour à tous, j'ai tenté d'installer le commander et comme certains l'ont dit il y a un GAP entre la video et la realité. Mon principal soucil concerne la grosse piece plastique lateral a enlevé sur lequel il y a de la moquette. Ma question est assez simple (et peut etre bete, mes excuses) : avez vous retiré la moquette puis enlevé la piece? ou fais autrement? je precise je suis sur un model Y de 2024. Merci à tous!
brd
Voiture : Model Y Propulsion
Message par brd »
La moquette s'enlève en même temps que la pièce plastique.
Aucun problème de ce côté là.
Demain est un autre jour ...
lahyene
Voiture : Y
Message par lahyene »
bonsoir
J'ai bien envie de me prendre les s3xy buttons v2, mais je ne me sens pas capable de les installer tout seul
y a t il quelqu'un pour m'aider dans les yvelines autour de Maurepas (qui l'a déjà fait)
si oui contactez moi en MP pour en discuter merci
Stéphane
f
fadodido
Bonsoir Lahyenne, si j’y suis arrivé je te garantis que tout le monde peut le faire :marrant:
Je ne suis pas dans la région mais en FaceTime ça peut aider pour les 2/3 détails à connaître.
@lahyene
Y'a rien de compliqué.
Tu as des vidéos d'installation sur le forum..
Tu en as aussi sur le site Enhance.. youtube..etc..
Capte bien les vidéos..et le tour est joué.
Tu retires le cache approprié et tu branches le commander. Tu remets le cache et c'est fini.
lahyene
Voiture : Y
j'ai 2 surnoms padbol et 2mainsgauches
en conclusion
si quelque chose ne doit pas marcher Loi de Murphy <= ce sera pour moi
Si quelque chose doit casser etre perdu tordu etc... cela m 'arrivera :pleure:
Z
Zebulaon
@lahyene Je te confirme c'est accessible. Mais au cas où je t ai envoyé un MP.
Nb dis moi si tu reçois le MP car il semble rester dans la boîte d envoi...
@Zebulaon Il reste dans la boîte d'envoi tant qu'il n'a pas été lu. Si tu le vois dans les messages envoyés c'est qu'il a été lu.
@lahyene Je confirme ce qui a été dit par @fadodido , @bmvorld et @Zebulaon : c'est accessible et facile.
okmagasine
:moche: Désolé mais je ne comprends pas très bien l’option essuie glace et autopilot.
Est ce que quelqu’un qui l’utilise peut me faire une explication de texte svp. Merci
En fait ce que je souhait c’est que quand je mets l’autopilot que les essuie glace ne passe pas en mode auto.
Quand j’ai fait des essais je n’ai plus du tout accès au mode auto qui ne s’active pas
