Emplacement badge télépéage
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Re: Emplacement badge télépéage
Message par Tigerbill17 »
Voilà des photos du mien, et il est bien reconnu.
Mais il y a beaucoup de différences de réaction des portiques: certains s'ouvrent quasi instantanément avant que la voiture arrive au feu, d'autres sont plus lents et il faut s'arrêter au feu avant qu'il ne passe au vert.
Celui de la sortie de Saintes, par exemple, est particulièrement mou du genou: 10 s d'attente avant le feu vert. Et 10 s, ça semble long.
d4v1dm
Voiture : TM3 2024 Prop 18
Message par d4v1dm »
Ok merci :top:
Peut-être aussi il a plus de 5 ans il a atteint sa durée de vie max... coincidence que ça plante après changement de véhicule ?
A voir...
TM3 Prop. 2024 Rouge / Int. blanc / Jantes 18 - CMD 11/9 - Liv. 15/11 | Valenton
Manu7531
Voiture : M3H LR AWD
Message par Manu7531 »
Bonsoir
Je vais installer le mien côté droit pour éviter de l'avoir dans mon champ de vision.
Est-ce que la colle du support tient bien la chaleur ?
2026.14.3
Mouetterieuse
Message par Mouetterieuse »
Le mien est positionné à droite derrière le rétro. Ça marche très bien.
Aucun problème pour le support, ça tient très bien quelle que soit la chaleur.
2026.14.6 - 54000 km - 425 km EPA à 100%
Oui idem, c’est fait pour.
SebMY
Message par SebMY »
Hello, sur teslastuces, il semble indiquer que le mettre dans la boîte à gants est parfaitement fonctionnel.
Je voulais vos avis pour ceux qui ont déjà testé (j'ai une model Y juniper) ? si ça peut m'éviter de le coller au pare-brise je suis preneur.
JoGill
Voiture : MY Prop. Standard 26
Message par JoGill »
Je relance un peu ce sujet.
Avez-vous testé dans la boite à gant sur un MY standard 2026 ?
@SebMY où l'as-tu mis dans ton MY ?
Merci !
MY Prop Standard Blanc - Cmd 28/03 + maj reprise 02/05 - Livr Maurepas 31/05-09/06
FiliP41
Message par FiliP41 »
Je doute que cela fonctionne dans la boîte à gants.
C'est assez courant que des conducteurs de voiture de fonction le retirent du pare-brise (et le mettent par exemple dans la boîte à gants) lorsqu'ils utilisent leur véhicule pour leurs déplacements personnels (congés par exemple).
Pour ma part il est dans la console centrale et il m'arrive de passer des péages en prenant le ticket pour ne pas être facturé de l'abonnement du mois si je n'ai qu'un ou deux trajets à faire dans le mois.
Et quand je le sors je le présente côté gauche du rétroviseur.
Mais attention, il capte mal si on le présente du mauvais côté (sens recto verso) : il faut bien le présenter dans le sens où on doit le coller (double face contre le pare-brise).
Manu7531
Perso, je paie volontiers les 2 euros de plus pour le confort de passer sans prendre de ticket ou le flux libre. Je regrette juste le partenariat entre Blablacar et Ulys qui n'existe plus 😕
2026.14.3
Kola135
Voiture : TM3 Performance
Message par Kola135 »
Je ne l’ai pas collé non plus, je le coince en bas du pare-brise quand je suis en trajet pro.
Sinon, je le laisse sous l’accoudoir quand je suis en trajet perso et il ne se déclenche jamais, sauf quand j’ai fais un voyage en Espagne et là il a bippé à la 1ere barrière …
Obligé le le mettre dans son sachet d’origine (sachet un peu argenté) et dans la boite à gant pour qu’il arrête d’être détecté ..
Manu7531
Le mien est également à droite du rétroviseur. J'ai du le changer car on en a pris un valable pour l'Espagne et le Portugal en vue de nos vacances cet été. Pas de difficultés pour changer le support. Le nouveau est plus pratique à utiliser.
Une seule fois j'ai eu les 2 bips et la barrière restée fermée à une voie à 30km/h, ça a été résolu en 5 seconde après appel à la borne.
2026.14.3
