Ecran pivotant Model 3
Re: Support ecran pivotant Hansshow
Je me demande si les supports pivotants avec un seul axe ne sont pas mieux, ça évite d'avoir l'écran de travers.
@Gedeon qu'en penses-tu ?
J'ai un double axes dans le placard mais je n'ai pas encore essayé.
Gedeon
Message par Gedeon »
L,axe vertical permet de bien réglé fonction de la taille du conducteur ou de sa position.
Après c'est vrai que la pour le coup ça bouge dans tous les sens donc ça peut paraitre de travers mais vue que tu as tous les axes ça se corrigé facile :P
J'ai jamais vue avec un seul axe donc pas facile à comparer :/
Merci, en effet du coup on peut mieux l'orienter en fonction de la taille du conducteur. Je vais essayer.
bilolid
Voiture : TM3 prop
Message par bilolid »
"NON DESTRUCTIVE INSTALLATION"
:bounce: :bounce: :bounce:
C'est quand même étrange, cette zone d'usure sur le faux bois, juste à l'endroit de l'écran
Gedeon
Il faut faire super attention en fait il faut forcer tout en faisant super attention au bois. Moi il était en pression tant que je n'avais pas bien serré et remis tout. Ça passe juste.
Là je pense que la personne a forcé un poil quand même
Le bois se retire en 5 minutes, c'est peut-être à faire avant d'installer le support d'écran.
bilolid
Voiture : TM3 prop
Dites, dans le (super) tuto vidéo de Tesla 3, c'est un support sur 2 axes ou seulement sur 1 axe ?
J'ai l'impression qu'il a plusieurs modèles. C'est lequel que vous recommandez au final ?
Live3
Voiture : Modele 3 sr+ 2021
Message par Live3 »
perso j'ai les 2 axes et je ne me sert que d'un seul . Toutefois j'avoue ne pas savoir si j'ai modifié le 2eme axe au départ par rapport à la position, d'origine mais je ne l'ai plus bougé depuis c'est sur ! effectivement il est forcement droit avec les 2 axes puisque c'est toi qui règle sa "planéité" :D
Je n'ai pas testé mais je dirais que cela à 1 axe évite que l'écran ne soit pas bien droit
Gedeon
Les deux axes te permettent de vraiment avoir l'écran bien perpendiculaire a ton regard quelque soit ta taille, ta position sur le siège. En plus le support baisse l'écran dans sa globalité par rapport à l'original donc ...
Perso j'ai un deux axes et tout de suite naturellement j'ai bougé les deux axes pour avoir un confort ultime fonction de mon regard et de mon genou droit ;)
Je pense que un axe j'aurais regretté
bilolid
Voiture : TM3 prop
Gedeon, pourrais-tu me donner le lien exact vers le produit que tu as acheté stp ? :)
n
nonobowl44
Voiture : M3 perf/F-Type R
Message par nonobowl44 »
Tu prends le moins cher sur Ali. ;)
3 commandes différentes de 200 à 80 € (amis et moi même), Ce sont tous les mêmes dans la même boite sous la ref: TSL2103xx (un seul axe).
Ah si celui à 200 balles (hansshow) à une clé à pipe au lieu d'une clé plate. Ca fait cher la pipe !! :D :D
Voici le lien, un seul axe suffit: https://s.click.aliexpress.com/e/_DefkhCf
bilolid
Voiture : TM3 prop
wah ! Trop bien !!!
Du coup j'ai envie de me prendre les 2 axes.
Est-ce que fortement déconseillé ? ou c'est juste que 1 axe suffit donc autant économiser 10 euros ?
Ceci étant dit, je ne vois pas la petite housse de protection contre la poussière qui se scratche, comme sur la vidéo de TESLA3. Ca se commande séparément du coup ?
n
nonobowl44
J'en sais rien mais sur 3 pers de mon entourage, personne n'a le 2 axes.
Pour ma part, vu que je suis quasi seul dans ma voiture, il est toujours orienté vers moi et ne bouge rarement. Et pas envie de me casser la tête en le bougeant de savoir si il est bien droit avec un 2 axes.
Si tu hésites, prends le 2 axes.
Gedeon
@bilolid j'ai pris sur handshow avec code réduction que tu peux trouver sur le forum
J'ai bien vu les versions sur Aliexpress moins cher mais franchement je voulais être sur d'un truc super bien taillé et qui m'inspirait confiance on parle de l'écran centrale et comme tu as vu dans les post précédent ça peut être juste alors la du coup je préfère la qualité.
https://www.hautopart.com/collections/m ... -mount-kit
Attention frais de douane chez handshow mais j'ai contacté le support et il m'ont dit que pour la France il déclarait une valeur moindre et c'est ce qu'ils ont fait
Quentin G A
Message par Quentin G A »
Pour moi qui ai systématiquement le genou droit dans l'écran, je pensais installer ce support d'écran rotatif, mais est-ce que ce sera utile ? est-ce que je vais gagner de la place pour le genou ?
Quentin Goulard, Architecte, cycliste, bouliste et plein d'autres choses...
Gedeon
Dans mon cas oui malgré qu'il soit plus bas le fait qu'il soit rotatif te permet de reculer l'angle bas gauche forcément vu que tu tourne l'écran face à toi. Après tout dépend de ta taille et ta position de conduite.
Perso je fais 1.87
Quentin G A
merci @Gedeon
J'ai installé le pivotant un axe 2 x 30 °, il y a un mieux, mais c'est pas encore top...
Je fais 1m80, mais j'ai des grandes jambes et surtout un grand fémur...
Fender
Voiture : M3 Prop Blanche 19p
Message par Fender »
tu n'a pas essayé de reculer le siège et le volant plutôt que de plier les genoux ??
bilolid
Voiture : TM3 prop
Bien reçu mon support aliexpress à 75 euros qui pivote en 3D.
Si un pivot sur un seul axe serait effectivement suffisant en théorie (orientation vers passager ou vers conducteur), je trouve le 3D vraiment cool en pratique.
En effet, il permet de jouer sur l'inclinaison pour libérer de l'espace au niveau du genou droit et éviter les chocs.
L'installation s'est bien passée, hormis la petite plaquette en plastique rigide pour accueillir le thermostat, que j'ai légèrement esquintée lorsque je la mettais en place.
C'est le moment le plus compliqué au final, car ce n'est pas évident à clipser sans abîmer les petites languettes en plastique qui permettent le maintien.
Après, ça a l'air de tenir en place, et c'est un endroit qui est caché. A voir sur la durée
