Teslamate sur NAS QNAP, Synology, Freebox, Portainer
Pas vraiment une appli mobile, mais je ne sais pas où le ranger (trop de rubriques... :p)
Ca fait un moment que je regarde par ci par là, souvent des outils en ligne ou applications où il faut donner nos identifiants... on ne sait pas où ça part, sur quels serveurs les données sont stockées ... bref ... j'ai découvert Teslamate dont le github est ici :
https://github.com/adriankumpf/teslamate
Excellent petit outil qui permet de suivre et conserver ses données localement, sans les exporter sur un site on ne sait où.
Je l'ai installé en docker sur un NAS QNAP, c'est absolument enfantin!
Récupérer le
Code : Tout sélectionner
docker-compose.yml
et l'adapter à ses besoins (IP du NAS, password ...) et lancer un
"docker-compose up -d"
dans le même dossier. Les différents docker vont être installés et il suffira d'entrer ses identifiants sur http://ip-du-nas:4000 qui présente un résumé de l'état du véhicule :
Et ensuite suivre ses relevés en détail sur http://ip-du-nas:3000 :
Une fin de charge : (443.80km/90%)
Plusieurs écrans sont disponibles, dont un overview sympa :
A suivre, quand j'aurai plus de données collectées :)
Dernière modification par Axolotl le 09 févr. 2024 20:48, modifié 1 fois.
Re: Datalogger local et gratuit : Teslamate
Pas mal du tout, merci pour le partage. Je vais regarder dès que j'aurais un peu de temps.
En tout cas ça n'a pas empêché la mise en sommeil cette nuit, ni ce matin après mon trajet boulot, qui a été correctement loggué.
Pas super beau ni encore très user friendly, mais l'essentiel est là et ça fonctionne, reste à voir comment vont se passer les mises à jour, si ça n'écrase pas la base sql etc ... ;)
Salut [mention]Axolotl[/mention]
J'ai installé Docker sur mon Mac pour tester TeslaMate, si cela me plait je verrais pour une installation sur un Raspberry. Voila ce que j'ai pour l'instant :
Pour passer aux autres écrans détaillés il faut aller dans Dashboard / Manage à chaque fois ?
Si tu cliques sur overview (ton écran en cours) tu as la liste de tous les autres.
C'est toujours la 1.11.1? Je pense que cela va évoluer c'est encore jeune
Ok pour l'astuce, merci.
C'est la 1.11.2 actuellement. Je vais essayer de l'installer sur un Raspberry.
Tu l'utilises toujours ? Pas de vampireDrain ?
Surge
Voiture : Model 3 LR AWD
Message par Surge »
Bon rien compris au truc, j'ai installé Docker sur mon Syno mais après..
Aucun vampire drain, quand elle dort a la maison ou au bureau il demande moins souvent et ne la réveille pas. A l’hôtel avec sentinelle, elle rechargeait quelques secondes toutes les heures, elle ne s’endort pas et on le voit... ça bouffe sentinelle...
J’ai enregistré un 318kw en puissance instantané à 90% sorti du suc batterie chaude, avec 600km dans la journée... soit 432cv!
Vivement la mise à jour :)
Je me suis remis à TeslaMate après avoir testé TeslaFi, voila ce que cela donne.
J'aime bien.
Ça marche bien et ne consomme pas de batterie, l’essentiel y est.
test de reprise après un 100% en SuC ...
341kw instantané à 98% :) et sans boost ...
Pas mal :Top:
Tu restes à fond combien de temps pour réussir à avoir la trace dans Teslamate ?
Je rencontre un problème avec Teslamate en ce moment, à chaque vois que dois rentrer des identifiants Tesla et de ce fit il n'enregistre plus rien.
vu qu'il enregistre les données toutes les 3 secondes environ d'après les points, j'essayes de mettre pied dedans pendant au moins 6-7sec mini pour avoir au moins une valeur fiable de puissance max (mais du coup, on est vite, vite lol)
Re: Teslamate : Datalogger local et gratuit
J'utilise toujours Teslamate qui a bien évolué récemment, notamment avec l'utilisation de l'API Streaming de tesla. Si j'ai bien compris TeslaMate n'a plus besoin d'interroger la voiture toutes les 3 secondes, les informations sont envoyées vers Teslamate dès que la voiture est allumée.
- C'est immédiat donc on ne loupe plus le début du parcours
- Cela ne perturbe pas du tout la mise en veille de la voiture
- La fréquence est bien plus importante car on passer de 1 fois toutes les 3 secondes à 3 fois par secondes !
Bref c'est top :coucou:
Quelques exemples d'aujourd'hui :
340kw à 85% pas mal du tout, j'avais eu ces valeurs dans les 90 mais c'était encore en hiver
je n'ai pas repris la voiture donc pas de nouveaux trajets, j'ai un beau plateau depuis 2 mois lol
Oui bien vu, 340kW et c'était après une Supercharge d'environ 30% donc la batterie était relativement chaude. Quand la batterie est froide et à 50% je suis plutôt à 300kW environ. Il faudra que j'essaye à 90 ou 100%.
Benimaru
Message par Benimaru »
Bonjour :coucou: ,
après quelques petits déboires, j'ai réussi à installer Teslamate !
N'étant pas un expert informatique, c'était clairement pas gagné mais en suivant ce tuto pas à pas, au final ça a été : https://www.teslamodel3.fr/2020/05/11/i ... pberry-pi/
Faut dire qu'avec les rendus graphique et les données renvoyées, ça faisait vraiment envie !
J'aurais toutefois quelques questions :
- Est-il possible de récupérer des données antérieures à l'installation de Teslamate ? Bah oui, pour l'instant tous les graphiques renvoient un joli "No data"...
- Une fois tout le bidule installé : comment mettre à jour ? Je parle bien du programme, pas des données ;)
- Y a t-il une différence avec TeslaFi ou globalement ce sont les mêmes infos que l'on retrouve ? (je n'ai jamais essayé TeslaFi non plus...)
- Niveau déboire : le Raspberry récupéré pour essayer le programme était défectueux ==> les Usb ne fonctionnaient pas... J'ai pu en avoir un autre à prêter pour pouvoir quand même essayer rapidement. La config étant terminée et n'ayant plus besoin des Usb, suffit-il de déplacer la microSD d'un raspberry à un autre pour que ça fonctionne ? Sachant que le premier raspberry est un 3 révision 1.2 et celui utilisé actuellement, un 2.
Un grand merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée.
Salut @Benimaru,
J'essaye de répondre à tes questions :
- Il n'est pas possible de récupérer les données précédentes car TeslaMate ne fait que lire les données en directe. Tu peux aller faire un tour pour commencer à alimenter les graphiques.
- Pour mettre à jour TeslaMate : Se connecter en SSH (Terminal ou Putty) et suivre les instructions ici : https://docs.teslamate.org/docs/upgrading
- Globalement ce sont les mêmes informations que TeslaFi, mais je n'aime pas du tout la présentation de TeslaFi, pour un service payant cela pourrait être bien mieux.
- Essaye la migration de la carte SD de l'un à l'autre tu verras bien si cela fonctionne, je ne sais pas te dire.
Attention, les cartes SD peuvent tomber en panne à force d'écrire en permanence, parfois au bout de quelques semaines, mois ou années, pense à faire des backup de temp en temps de tes données, cela serait bête de tout perdre dans quelques mois : https://docs.teslamate.org/docs/mainten ... up_restore puis ensuite récupérer le fichier de backup en ftp sur le raspberry
J’ai essayé de migrer postgres en version 12 mais j’ai tout craché lol
Bon j’avais fait une copie de la base et j’ai pu le remettre en état sans perdre les données, mais c’était limite.
Bon, il serait temps d’aller voir d’autres régions pour agrandir la carte de mes trajets :)
Il m’en manque un peu vu que je ne log pas depuis le début.
