Test du nouvel écran rond OLED V2 pour Tesla Model 3 & Y
J’ai essayé le nouvel écran rond OLED V2 avec avertisseur d’angles morts
Les écrans pour Tesla ne manquent pas, mais celui-ci, envoyé par Tlyard, se distingue par son format compact et discret. Son affichage OLED offre une excellente qualité d’image, et il intègre une fonction d’avertissement des angles morts particulièrement utile.
Cet écran aimanté se fixe simplement sur un support MagSafe, que vous pouvez également utiliser pour votre téléphone compatible MagSafe — pratique au quotidien !
L’installation se fait en quelques minutes seulement : deux branchements, et c’est tout. L’écran s’allume immédiatement, sans configuration nécessaire. Le changement d’affichage se fait directement via les boutons du volant.
Regardez ma vidéo pour découvrir toutes les étapes : installation, interfaces et test sur route de la fonction d’avertisseur d’angles morts.
:Fleche: Lien vers l’Ecran rond OLED v2
:check: -28% avec le code BLOGTESLAFR
Il existe pour toutes les Tesla Model 3 et Model Y, y compris Highland et Juniper.
Que peut-il afficher ?
  • Vitesse
  • Avertisseur d’angle mort
  • Affichage des clignotants
  • Niveau de charge (pratique au Supercharger)
  • Vitesse enclenchée
  • Pression des pneus
  • Températures int et ext
  • Freins et pleins phares
  • Ouverture des portes
  • … et bien plus encore
L’avis de BlogTesla
Comme vous l’avez vu dans la vidéo, l’installation est simple et rapide. L’écran s’intègre parfaitement à l’habitacle Tesla : discret, qualitatif, on pourrait presque croire qu’il est d’origine.
Sur la route, il est très réactif : la vitesse se met à jour de manière fluide. Le top, pour moi, c’est l’avertisseur d’angles morts, qui apporte une vraie sécurité supplémentaire à toutes les Tesla. Autre atout : au Supercharger, l’affichage du niveau de charge sous forme de cercle vert est clair et facile à lire.
Points à améliorer :
  • Le support MagSafe fourni est un peu plus grand que l’écran
  • Un peu cher, même si notre code de réduction aide bien
  • Avec ses moins de 5 cm de diamètre, un modèle légèrement plus grand serait encore plus lisible
Points positifs :
  • Écran OLED très lumineux et de haute qualité
  • La luminosité s’adapte automatiquement à celle de la voiture
  • Pratique pour avoir la vitesse et les principales information devant soit
  • Avertisseur d’angles morts efficace et sécurisant
  • Rappel qu’il faut toucher le volant bien visible
  • Mise à jour possible en Wi-Fi pour de nouvelles fonctions
Photo : Ecran Oled v2 : Thomas pour BlogTesla
Photos de l’article : Ecran Oled v2 : Thomas pour BlogTesla
On a hâte de découvrir vos installations et retours d’expérience ! N’hésitez pas à partager vos photos et avis sur le forum.
Cet article contient une collaboration commerciale avec Tlyard, qui nous permet de vous proposer une belle réduction.
