J’ai testé l’avertisseur d’angles morts pour Model 3 et Model Y
Test : Avertisseur d’angles morts Tlyard pour Tesla Model 3 et Model Y
Je viens de tester pour vous un nouveau système d’avertisseur d’angles morts qui a m’a été envoyé par Tlyard pour que je puisse vous le présenter. Découvrez l’installation rapide, son fonctionnement, et mon avis détaillé (avec vidéo) sur ce dispositif conçu pour améliorer la sécurité dans votre Tesla.
Il est compatible avec quelles Tesla ?
Les nouvelles Model 3 Highland ont un avertisseur d’angles morts, ce produit est donc destiné aux Model 3 de 2019 à 2023 et aux Model Y de 2020 à 2025.
:Fleche: Lien : Avertisseur d’angles morts pour Model 3 et Y
:check: Code de réduction de 30% : BLOGTESLAFR à utiliser dans votre panier.
L’installation se fait en quelques minutes :
Il y a un boitier à brancher avec 2 câbles au niveau des pieds du passager puis il faut faire passer 2 câbles plats sous le tableau de bord pour remonter les voyants au niveau de l’aération. Il n’y a pas besoin de démonter la planche de bord. Une fois branché le boitier clignote pendant quelques secondes, remontez les caches et allez rouler pour tester.
Installation, utilisation et avis en photos et vidéo :
Vous l’avez vu en vidéo, la promesse est tenue, les voyants s’allument dès qu’une voiture est dans l’angle mort, c’est plus pratique parfois que de devoir regarder l’écran et une fois discret cela reste discret. Dans certains cas l’avertisseur est allumé alors que la voiture n’est pas visible dans le rétroviseur, preuve que cela peut être utile.
Qu’en pensez-vous ?
Donnez moi votre avis sur ce produit, pensez-vous qu’il améliore la sécurité ? Comment trouvez-vous le look et l’intégration ?
