Nouveau Hub USB 130 Watts pour Model 3 Highland
J’ai testé pour vous le nouveau Hub USB de chez Jowua, il se caractérise par une puissance de charge très importante et une autre fonction pratique, voici mon avis en photos et vidéo.
:Fleche: Lien : Hub USB pour Model 3 Highland
:check: Code de réduction de 5% : BLOGTESLAFR à utiliser dans votre panier.
Caractéristiques du Hub USB Jowua :
  • Branchement sur la prise 12V type allume cigare
  • Puissance max total de 130 Watts
  • Jusqu’à 100 Watts sur un port USB-C
  • Charge téléphone, tablette, ordinateur
  • Eclairage intégré
Une installation en 30 secondes :
Le plus long va être d’ouvrir la boite (qui au passage est plutôt qualitative), ensuite il suffit d’ouvrir la trappe de votre console centrale, d’y glisser le Hub et de le brancher sur la prise 12V. Rien de plus simple.
Grace à la puissance de la prise 12V vous allez avoir bien plus de puissance que sur une prise USB classique, parfait pour recharger rapidement vos téléphones, tablettes ou ordinateurs via la prise USB-C. J’ai mesuré 50 Watts sur un Xiaomi 14 Ultra, la charge est très rapide, regardez le résultat en vidéo.
Mon avis en vidéo :
Photos du Hub USB :
Ce post contient une collaboration commerciale avec Jowua qui nous permet d’avoir un code de réduction.
Comment pourriez-vous utiliser ce Hub ? Qu’est ce que vous préférez ? le câble à enrouleur, la puissance de 100 Watts, les ports facilement accessibles ou l’éclairage de l’intérieur de la console centrale ?
