jai installé chez moi une prise green up avec contacteur connecté netatmo.
Je prévois étant en maison individuelle en copro de ne mettre en route la prise que le soir à partir des heures creuse, 23h30 dans mon cas.
Cela empechera les "indésireux" de se brancher en journée chez moi, mais surtout d'viter que les enfants de la copro aient acces à la prise avec les dangers que cela représente.
La question que je me pose est la suivante:
Je rentre vers 18H. Je branche sur la prise qui n'est pas alimentée par le contacteur.
Le "jus" passe ON à 23h30.
Est ce que la charge commence direct ou il faut iperativement que je valide la charge par la voiture?
Puis-je programmer la recharge si la voiture ne voit pas que la prise est alimentée, pour un deprat de charge en cours de nuit?
Je n'ai pas encore la voiture, j'ai RDV pour le 23/11 pour la reception, je n'ai donc pas pu essayer encore.
Merci de vos retours.
je vais essayer de te répondre au mieux ; oui tu peux programmer le lancement de ta recharge à 23h30 même si ton cable n'est pas branché.
A 18h tu branches ta titine (même si tu n'as pas de jus) et comme une grande elle lancera sa recharge à l'heure demandée.
Je te conseil de décaler de quelques dizaines de minutes ta programmation Tesla et l'enclenchement de ta prise (style 23h30 et recharge à 23h40)
même si cela ne doit pas poser de soucis.
Quand tu auras la voiture tu pourras faire tes tests et scénario en direct !
