Titine
- philhor
- Addict
Re: Titine
Cette vidéo-ci :
viewtopic.php?p=310180#p310180
- cece1508
- Référent
- Voiture : TM3 Perf 12/2021
Re: Titine
C’est aussi bluffant que flippant.
On aura de plus en plus de mal à différencier le vrai du faux.
Ma petite Alaska : cece1508 M3 performance blanc perle
- stephane31
- Enthousiaste
- Voiture : Model Y Dual Motor
- marcdf
- Addict
- Voiture : Model3-Prop-Nov22
Re: Titine
Tout à fait @stephane31
J'en ai un vrai.. je ferai une photo avec la voiture..si il veut bien poser !
- stephane31
- Enthousiaste
Re: Titine
Si c'est comme la mienne, bon courage !
Parce que déjà à la base un chat il fait que ce qu il veut, mais un siamois c est encore pire
- marcdf
- Addict
Re: Titine
Titine m'a fait un truc bizarre, même si j'ai une petite idée de comment...
Hier soir je rentre dans mon garage pour brancher Titine, j'avais mon téléphone dans la poche arrière de mon jeans. Là d'un coup le frunck s'est déverrouillé
Je pense que le tactile de mon téléphone a du activer la commande dans les raccourcis de l'application quand elle sous forme de mini icône en tâche de fond sur mon téléphone Android (voir ci-dessous). Normalement en contact avec le tissu cela n'aurait pas dû, mais peut être qu'un frottement a généré un peu d'électricité statique...
Est ce que quelqu'un sait si on peut changer ces raccourcis ?!
Dans l'application je sais, mais je n'ai pas trouvé sur la mini icône
- yvespsv
- Référent
- Voiture : M3P 2022 Grise+USS
Re: Titine
@marcdf
hello,
je n'ai pas saisi ta question, si tu sais comment faire avec l'appli !
Tu parles du Widget ? Pour lui c'est le reflet de ce que tu as mis dans l'appli au niveau des icones
hello,
Model 3 Propulsion 18" (Mars 2022) - Grise - Aerowheels
- marcdf
- Addict
Re: Titine
Merci @yvespsv
En fait dans la capture d'écran ci dessus, on voit :
Déverroui ... Coffre AV... Coffre AR..
En jaune..
C'est ça que je souhaiterais changer
Une fois l'application ouverte j'ai :
Le frunck n'est pas dans les raccourcis..
Est ce plus clair ?!
En jaune..
- yvespsv
- Référent
Re: Titine
@marcdf
J'ai donc bien compris. Tu veux sur le Widget les mêmes icones que sur l'appli. Sur ton TEL android sur le Widget j'ai exactement les mêmes icones que sur l'appli. Voir images ci dessous
Widget
Appli
Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas les mêmes icones. Essaies de supprimer le widget et de le remettre en place
Widget
Appli
- marcdf
- Addict
Re: Titine
Ce n'est pas vraiment un widget, c'est plus l'application qui est en tâche de fond, qui est là quand il y a le petit logo Tesla en haut :
Je slide pour la faire apparaître.
Ce qui est bizarre c'est que mon épouse ne l'a pas
Je dois pouvoir installer un widget qui serait fixe sur mon fond d'écran.. je vais tester cela.
C'est un peu gros comme widget
- bmvorld
- Passionné
- Voiture : Model 3 highland
Re: Titine
Salut @yvespsv
Je n'arrive pas à mettre les 5 icônes.
J'ai bien regarder une vidéo où le gars fait glisser l'icône du bas vers le haut...en la glissant tout à fait à droite..
Mais ça marche pas..
Peut être parce que j'ai Android 14...
Model 3 bleu propulsion. Février 2024 🔥🔥🔥
Présentation de mon nouveau jouet
- yvespsv
- Référent
Re: Titine
@marcdf
Le widget que tu vois sur ma 1photo est le plus gros ('4x2). Je crois que pour Android il y a deux tailles de widget. La plus petite est en 2x2. Choisis celle que tu veux.
Sur le slide vers le bas de l'appli à partir du T icone de Tesla tu as effectivement seulement 3 possibilités déverouiller, coffre avant et coffre arrière. Là je ne sais pas pourquoi. Il faudrait demander au developpeur sur Google Play.
- bmvorld
- Passionné
Re: Titine
@yvespsv
Top c'a y'est...
En fait je le faisais mal avec mes gros doigts...
Je l'ai fait avec le stylet...
Merci à toi
Top c'a y'est...
Merci à toi
- DrumRbart
- Référent
- Voiture : Tesla M3 23 Knuckles
Re: Titine
D'après moi ton screen correspond à la notification permanente, j'ai la même chose que toi et effectivement les raccourcis sont différents de ceux du widget (qui reprennent ceux de l'appli) et je n'ai pas trouvé comment il est possible de les modifier.
Je pense que la seule possibilité pour l'enlever serait de désactiver les notifications (appuis long sur la notif), mais dans ce cas tu n'auras plus les alertes de Titine :/
M3 Prop rouge livrée le 15/11 à Rennes - Welcome Knuckles, M3 de DrumRbart
- darklife59
- Expert
- Voiture : Model 3 LR AWD 2023
Re: Titine
En effet on ne peut pas changer les raccourcis sur la notification permanente
Par contre ils ne sont là que quand on est prés de la titine (en porté bluetooth) une fois loin et déconnecté, il n'y a plus de raccourci. donc sa limite les accidents d'ouverture par erreur.
Par contre c'est bizarre un appui alors que le téléphone est dans la poche tu n'a pas de mode poche sur ton tel ?
Lε!zi R@!jin⚡ Model3 LR AWD/blanche/attelage/liv 26/06/23
