- Lyapounov
- Enthousiaste
- Voiture : TM3 Highland Bleue
Re: Teslamate sur NAS QNAP, Synology, Freebox
@Ma'Art
Quel est le msg d'erreur ?
Je pense que c'est l'histoire des ports qui est délicat.
Le port interne doit rester le même, mais le port externe doit changer.
Après, j'ai jamais fait ça
Le fainéant vit du niais, le niais vit de son travail
- Passionné
- Voiture : Simone - TMY Blanche
Donc, tu pense que je devrais garder le part 4000, et le mapper dans mon routeur...
Oui mais si je garde le 4000, le même pour les 2, ma requête va me renvoyer vers les 2 en même temps, donc cafouillage.
Mais effectivement, le message d'erreur était un problème de port, je ne me souvient plus exactement.
On va tatonner.
On va tatonner.
- Lyapounov
- Enthousiaste
@Ma'Art
Tu as deux ports: le port externe, et le port interne du container.
Le port interne doit toujours être le même: 4000
Le port externe doit être différent. Par exemple: 4010 vers le 4000 du container 1, et 4020 vers le 4000 du container 2
Après, c'est simple: tu appelle IP_DU_NAS:4010 pour aller vers le compte tesla 1 et IP_DU_NAS:4020 pour aller vers le compte tesla 2
Attention, ces ports ne sont pas au niveau du routeur, mais au niveau du container
Faire attention aussi à la base de données: en créer deux avec deux noms différents.
Grafana, je pense qu'il peut être commun, mais je ne suis pas sûr
- Passionné
Ahah ! Je vois ce que tu veux dire... Enfaite c'est comme nater ton routeur, mais au niveau du container...
Faut que je me trouve du temps pour faire ça ce week-end.
Merci, je te dis si ça fonctionne.
Bonjour, est ce qu'il y a quelques personnes qui ont développé des dashboard ou adapaté des indicateurs existants ?
Je trouve qu'il manque un courbe de la consommation moyenne sur une période donnée.
- viper
- Expert
- Voiture : TM3 Propulsion
Il y a des dashboard alternatifs. Tu dois avoir des donnees incoherente (coupure internet sur teslamate) avec des trajets/charges non finis ou non commencé.
Va voir la https://github.com/jheredianet/Teslamat ... Dashboards, il y a un dashboard special "données incoherente" avec en lien l'explication pour corriger trip et charges.
Bon, je te cache pas que c'est parfois compliqué ...
Modèle 3 Propulsion 03/2022 - Rouge/Int. Noir/18"/Uss
(V2024.8.9 Vin 520xxx)
- Confirmé
- Voiture : Model Y Prop Noir
bonjour a tous .
J'ai mis lors du problème de teslamate la version Fork , j'essaye de repasser en version classique (pour avoir les Maj) mais en suivant le tutoriel portainer a l'inverse j'obtiens cette erreur :
Avez vous une idée svp ? merci (ps j'ai peur de faire une bêtise et de perdre mon historique )
bon j'ai un nouveau soucis grrr .
j'ai fait la Maj grafana avec container manager sur syno et maintenant il ne veut plus ce lancer . j'ai cette erreur :
j'ai crée le dossier en ssh dans var/lib mais pareil meme erreur ...
please help .
merci a vous
please help .
merci a vous
Modifié en dernier par Foutiti le 19 déc. 2023, 20:00, modifié 1 fois.
Tesla model Y Noir Prop, 03/2023 ,Vin773, 2023.44.30.7 . Proche Strasbourg
- A6danslaX
- Confirmé
- Voiture : Model X - 6 places
merci @viper pour le lien et l'info.
Dès que j'ai réussi à faire un clone/backup de mon état actuel qui marche je tente les dashboards custom.
- Expert
- Voiture : Modele Y PERF
@Foutiti le log provient du conteneur non ? T’as créé le dossier dans le conteneur ou sur la machine qui fait tourner docker ?
- Confirmé
Pas bete ! j'ai crée ce dossier effectivement dans le syno et certainement pas dans le docker
maintenant faut que je trouve ou cela ce situe , c'est un sacré bordel ....
edit : je fouille mais je commence a flipper car je trouve pas grand chose , j'espère ne pas avoir perdu mes données .
je trouve le dossier docker_teslamate-grafana-data . mais dedans il y a quelque dossier mais pas grand chose a l'intérieur ( pas de dossier var etc...)
j'espère qu'une simple Maj auto ne m'a pas tué mes 1 an de données collecté
et pourquoi il n'a pas la permission de crée un dossier lui meme ?
- viper
- Expert
J'ai eu.
Verifie que tu as bien ces 2 lignes dans la config de ton container grafana (est que le repertoire existe bien sur ! , sur ma config le dossier accessible hors docker est "docker/teslamate/grafana/data")
et tout rentre dans l'ordre.
Ne t'inquiete pas pour les donnees , elles sont dans le container postgress. Tant qu'il saute pas celui la , tu ne perd rien.
- Confirmé
Déjà merci pour ta réponse .
Tu me rassure en me disant que j’ai rien perdu ouf !
Ta eu le même problème ?
Je vérifierais ce soir si j’ai bien ça dans mon container manager ( toi t encore sous docker ? )
Par contre moi mes dossier son uniquement visible sous ssh je ne vois rien dans file manager .
- Lyapounov
- Enthousiaste
@Foutiti
Le file manager ne voit que ce qui est dans /volume1/ (et aussi /volume2/ etc. si tu as créé plusieurs volumes)
Tout ce qui est fichier système (/etc /var etc...) est invisible au file manager.
En ssh, on est dans le command line du syno, inspiré de linux. Et la, on voit tout.
Au passage, ne pas oublier de temps en temps de vider le répertoire /tmp quand il est plein, ça peut bloquer des apps
- Confirmé
Merci a vous , j'ai réussi a réparer grafana en modifiant le chemin d'accès au dossier Plugins dans Container manager , ou je n'ai rien perdu c'est deja ca ouf .
Maintenant avez vous une solution pour que je puisse passer de teslamatefork/teslamatefork:edge ( sur lequel je suis actuellement ) a la repo officiel ?
j'ai une erreur de settings non compatible en utilisant la méthode sur portainer .
Merci encore a vous .
Edit : Victoire ! j'ai réussi tout simplement en Stopant l'app avec de deploy the container . c'est bon je suis a jour sans perte de données .
Merci la team !
Merci la team !
- viper
- Expert
pour ton info , j'utilise les 2 .
- Portainer notamment pour la surveillance et supprimer les anciennes images dans docker car a chaque mise a jour d'image, l'ancienne "traine" (et a force , ca occupe de la place ... car j'ai plusieurs containers qui "tournent" en plus de teslamate)
Le gestionnaire standard docker de syno car je le trouve plus "simple" pour upgrader les containers et retoucher parfois leurs config (redirection, volumes, user et groupe utilise par chaque container (j'aime pas les trucs qui tournent sous "root" inutilement, etc). Mais faudrait que je prenne du temps pour "apprendre" portainer et realiser les memes op facilement
- Confirmé
Bonjour a tous et Joyeux Noel ,
Une petite question dans Drive j'ai tres régulièrement dans la colonne consommation la consommation qui ne s'affiche pas , alors quelle est bien présente une fois qu'on clique sur le trajet :
Avez vous une idée ?
merci
merci
- viper
- Expert
certains de tes trajets sont declaré comme "tres froid" (petit flocons bleu). Le calcul de conso est exclus de l'affichage car considéré comme aberrant .
- Passionné
Lyapounov a écrit : ↑15 déc. 2023, 16:00@Ma'Art
@Lyapounov Bon, j'ai réessayé aujourd'hui.
J'ai donc fais mon instal dans un répertoire bien distinct du 1er. De plus dans mon fichier de config, au moment des ports j'ai modifié comme suit, en rouge :
version: "3"
services:
teslamate:
image: teslamate/teslamate:latest
restart: always
environment:
- ENCRYPTION_KEY=***
- DATABASE_USER=teslamate
- DATABASE_PASS=***
- DATABASE_NAME=teslamate
- DATABASE_HOST=database
- MQTT_HOST=mosquitto
ports:
- 4001:4000
volumes:
- ./import:/opt/app/import
cap_drop:
- all
database:
image: postgres:15
restart: always
environment:
- POSTGRES_USER=teslamate
- POSTGRES_PASSWORD=***
- POSTGRES_DB=teslamate
volumes:
- teslamate-db:/var/lib/postgresql/data
grafana:
image: teslamate/grafana:latest
restart: always
environment:
- DATABASE_PASS=***
ports:
- 3001:3000
- Passionné
Je suis en train de chercher, est-il possible d'exporter les donner récupérées par teslamate ? genre vers un fichier csv ?
