Astuces
Bert
Astuces
Message par Bert »
Salut à tous :coucou:
J'ai créé ce sujet afin de vous faire partager quelques astuces que j'ai découverts par hasard et sur une vidéo dont je ne retrouve plus le lien.
Comment afficher l'application Média en plein écran sans devoir faire plusieurs cliques sur l'icone en haut à gauche de l'appli:
- maintenir le doigt sur l'icône de l'application Média et glisser (le doigt) vers le haut. Une fois en plein écran un clique sur l'icône en haut à gauche de l'application pour réduire la fenêtre au minimum.
Comment modifier la clim sans devoir cliquer sur les symboles + et - :
- laisser le doigt appuyé sur l'icône du petit ventilateur et glisser de gauche à droite et vice versa. La valeur variera en conséquence.
Cette astuce fonctionne aussi avec le volume audio.
Comment activer la navigation facilement vers le travail ou le domicile:
- appuyer sur la zone de saisie du GPS et glisser ver le bas. Si vous êtes près chez vous ou pas loin cela activera la navigation vers votre lieu de travail. Et si vous êtes sur votre lieu de travail ou pas loin la navigation vers votre domicile sera activée.
Bien entendu il faut que vous ayez enregistré votre domicile et votre lieu de travail :shock:
Voilà ce dont je me souviens pour l'instant, n'hésitez pas à venir enrichir ce sujets avec vos astuces. C' est assez pratique à l'utilisation de tous les jours. 8)
Ciao ciao
Re: Astuces
Super sujet, merci [mention]Bert[/mention]
Comment synchroniser / désynchroniser les températures conducteur et passager ?
Pour que chacun puisse régler sa propre température de chauffage, rien de plus simple.
Cliquez sur la température en bas de l'écran puis sur le bouton "Sync" qui apparaît dans la petite pop-up, vous pouvez ainsi switcher d'un réglage commun à un réglage individuel.
Ps :J'ai ajouté une illustration dans ton sujet pour lancer automatiquement la navigation vers le domicile ou le boulot.
Ludovichenry
Voiture : TT RS en attente M3
Re: Astuces
Message par Ludovichenry »
Sympa, merci pour les astuces.
Re: Astuces
Comment baisser les rétroviseurs à la demande ?
Comme vous le savez les rétroviseurs peuvent se baisser automatiquement en marche arrière mais ce n'est pas toujours pratique et suffisant. Je préfère les baisser moi même quand j'en ai besoin, même en marche avant par exemple dans l'accès d'un parking peu large ou en virage pour surveiller les bordures.
J'ai donc créé un profil identique à l'autre mais avec les rétroviseurs baissés :
Oups je viens de voir qu'il y a une faute d'orthographe dans le nom de mon profil :clown:
Bert
Re: Astuces
Message par Bert »
Merci pour l 'illustration. :welcom:
Pierre0409
Voiture : Waï Perf
Re: Astuces
Message par Pierre0409 »
Thomas a écrit : 25 sept. 2019 10:26
Salut Chef!
Toujours d'actu cette astuce? mon accès au parking au bureau est aussi juste donc je vais faire cette manip :Top: :Top:
Il me semblait bien t'avoir vu faire une manip quand tu es sorti du parking sous terrain à Boulogne la dernière fois mais j'avais pas imprimé la manip :study:
Re: Astuces
Oui c’est toujours d’actualité. Une deuxième profil identique mais avec juste les rétroviseurs baissés.
Re: Astuces
Il me semble que si tu affiche la caméra AR et les 2 caméras latérales tu devrait obtenir à peu près la même image avec ces dernières qu'en baissant les rétros et la manip est plus facile à faire si tu as le raccourci dans la barre inférieure et perso j'utilise régulièrement cette méthode
Re: Astuces
C’est vrai que c’est pas mal @gugus17 mais je ne vois pas les roues alors qu’avec mon super profil je vois bien dans les rétroviseurs.
Pour les cas en peu chauds tout est bon pour ne pas abîmer les jantes.
Kola135
Voiture : TM3 Performance
Re: Astuces
Message par Kola135 »
Merci pour l'astuce :Top:
SanBalek
Voiture : M3 LR AWD 2023
Re: Astuces
Message par SanBalek »
Je déterre un peu ce topic pour y ajouter ma pierre : après une semaine à pester alternativement contre ma M3 toute neuve et mon téléphone (Google pixel 4a), j'ai pigé un truc :)
Mon problème : reconnaissance aléatoire du téléphone comme clé, à la fois pour ouvrir la voiture (fonctionnement 2 fois sur 3), et pour démarrer une fois installé à l'intérieur (1 fois sur 2 la voiture demandait de présenter la carte, jusqu'à ce que je prenne en main le tel, et à ce moment là ça se débloquait).
Je vais la faire courte en passant tout ce que j'ai essayé et qui ne fonctionnait pas : c'était un problème de portée bluetooth : j'ai toujours mon tel dans la poche gauche de mon jean, dos contre la jambe, et écran vers l'extérieur. Visiblement dans cette position l'antenne BT du téléphone est masquée et la communication avec la voiture se fait mal.
La solution : retourner le tel, avec l'écran contre la jambe et le dos (donc les antennes) vers l'extérieur : c'est moins confortable mais ça marche infiniment mieux :check:
Si ça peut aider :clin:
Kyra00
Voiture : Model Y Perf. 24'
Re: Astuces
Message par Kyra00 »
Merci pour la technique. Testée et approuvée aujourd'hui. :top:
