Chargeur mural et limitation de courant
bodtx
Voiture : ioniq5
Message par bodtx »
Il y a quelque chose dont je ne suis pas sur est ce que ce réglage sur une borne triphasée donne bien la limite en courant par phase?
ou pour la totalité des phases utilisées?
ex si je le mets sur la position 6 est ce que j'aurais 20A max dans chaque phase (60 au total) ou 20A pour toutes les phases => 6.6A pour chaque phase
Mon cas d'utilisation c'est abo EDF tri à 12kw
- charge d'un dacia spring en mono (qui peut demander jusqu'à 7kw sur une phase, c'est là où ça pète)
- charge d'une ionq5 en tri
je précise que je me passe du délestage, j'ai le cumulus et les chauffages sur un système domotisé, je m'arrangerai avec ça ou.... on mettra un pull :cheers:
merci!
dady
Voiture : tesla 3
Re: chargeur mural et limitation de courant
Message par dady »
En tri c'est 11 kW maxi pour le chargeur de la TM3 (7,3 kW en mono)
bodtx
Voiture : ioniq5
Message par bodtx »
En effet mais je n'ai pas de TM3
Pas encore, tu veux dire... Il est toujours temps de revendre la Dacia et la Ioniq :Rouge:
