Dureté de la molette de changement de stations sur le volant
r
rover820i
Voiture : TM3 Prop rouge
Message par rover820i »
Je suis le seul à devoir forcer comme un âne sur la molette gauche du volant vers la gauche ou vers la droite pour changer de station ?
Bien souvent ça ne change pas de station, faut vraiment de j'appuie comme un bourrin.
Merci de vos retours !
Re: Dureté de la molette de changement de stations sur le volant
Oui tu es le seul je pense. Je n'ai pas remarqué de problème. Et sur ta molette de droite, c'est pareil ?
r
rover820i
Non RAS sur la molette de droite, elle permet de régler sans dureté la distance de sécurité en autopilot.
Faudrait que je fasse une vidéo.
La pression a exercer est normalement similaire sur les deux molettes, et pas besoin de forcer (juste de quoi déclencher le clic).
Tu devrais faire une demande d’intervention dans l’appli (un ranger devrait pouvoir te régler çà).
r
rover820i
Je vais effectivement demander une intervention, car c'est un peu lourd.
Merci !
Ils vont sûrement te régler cela rapidement.
Ouioui2821
Voiture : Model 3 en commande
Message par Ouioui2821 »
@rover820i je confirme les molettes ont la même résistance des 2 côtés.
Team red, model 3 propulsion livrée le 02/03/2022 à Villepinte
r
rover820i
Pour rebondir sur ce sujet, après plusieurs jours tout fonctionne correctement sans intervention. Curieux, mais en tout cas je n'ai plus eu de souci.
Il fallait peut-être un rodage de la molette ;)
Remington
Message par Remington »
Ah ! Vous voyez qu elle a bien besoin d’un rodage cette voiture !
Model 3 Highland
r
rover820i
Ah tiens ça y est, en fait j'ai trouvé l'origine du problème !
J'avais testé tunein et donc enregistré en favoris certaines stations, tout comme j'avais mis en favoris certaines stations de la radio.
Eh bien en fait, le changement de station avec la molette sous les stations tunein est difficile ! Et pas sur la radio normale... Bizarre, hein ?
Ouioui2821
Un bug dans tune in dans ce cas, je testerai ça quand j’aurai de nouveau le droit de sortir.
