Problème : Correction de trajectoire active (sécurité) - Sortie de voie détectée
Cthulhus
Voiture : Model 3 2021 SR+
Message par Cthulhus »
Depuis que j'ai ma voiture (30 octobre) avec la dernière mise à jour effectuée, j'ai très très souvent le message : "Correction de trajectoire active (sécurité) Sortie de voie détectée" alors que je suis bien sur la route ! Je ne suis même pas "trop" sur ma droite.
Savez vous si c'est normal ? En tout ça c'est fort pénible car une alarme stridente retenti. Ça me le fait tout le temps sur certains trajets. Possible de couper l'alarme ? Comment corriger le problème ? Car vraiment, je suis bien sur la route... là ou je dois être...
Merci de votre aide !
Axelfolly
Voiture : Model 3 LR 2021
Re: Problème : Correction de trajectoire active (sécurité) - Sortie de voie détectée
Message par Axelfolly »
je n'ai jamais eu ça mais peut être tu dois pouvoir le désactiver dans les menus. bizarre. essaye de re-étalonner l'auto-îlot. tu sais comme quand elle est neuve. ou redémarre la tablette. hier je n'avais plus accès à distance à la voiture, j'ai redémarré la tablette et hop envolé. faut raisonner comme avec un ordi. pour la tablette tu appuis sur les deux molettes du volant pendant un moment et la tablette redémarre. ça prend du temps et ça fait flipper mais ça règle certains pb.
v
vette.z06
Message par vette.z06 »
dans les options, je crois que tu peux désactiver l'alerte sonore, c'est pas la panacée, mais au moins l'alarme ne te réveillera plus
hercule
Voiture : TM3 LR 2020
Message par hercule »
As tu remarqué si ça le fait aléatoirement ou sur des portions de route bien particulières ?
Chez moi, je sais qu’il y a un virage qui va déclencher l’alerte, peu importe comment je prends le virage et peu importe la vitesse.
Souvent c’est un faux positif qui est lié à l’inclinaison de la route, à la courbe, aux bas côté.
TM3 LR full black 19"
Cthulhus
J'ai déjà essayé de redémarrer (soft reset) mais ça ne corrige pas le soucis.
Je n'ai pas trouvé comment couper l'alarme :( ni comment étalonner tout ça ... Savez-vous ou je dois aller ?
oui c'est clairement un faux positif car là et pas toujours sur la même route. Ca me l'a même fait sur une large national. La voiture n'essaie même pas de corriger quoi que ce soit. La ligne qui est bien à droite passe en rouge aussi, mais a aucun moment la voiture est sur ou derrière cette ligne ...
Merci à vous ^^
hercule
Si tu as trop de faux positifs alors n’hésite pas à poser la question au sav via l’appli
Cthulhus
J'ai essayé de les contacter via l'app, mais à la fin, ca me demander de choisir un centre de réparation avec date de rendez vous et c'est à plus de 3 heures de chez moi. C'est bien via cette option? Ou y'a un autre moyen de les contacter?
v
vette.z06
dans "autopilot", il y a l'option "evitement de franchissement ..." avec 3
options
Cthulhus
Merci j'irai voir ! Je me mélange encore un peu les pinceaux avec tous les menus :p
Cthulhus
En fait je ne peux pas couper les options. Je ne peux pas cliquer dessus. C’est comme grisé…
v
vette.z06
Là, tu es dans "sécurité"
vas voir dans "autopilot"
Cthulhus
Voilà ce que j’ai :
Cthulhus
Je dois mettre évitement sur off ?
v
vette.z06
essaies avertir, au cas où
moi, c'est sur off
L’évitement ne devrait pas se déclencher si tu n’es pas sur la ligne. Donc désactive-le pour voir si c’est bien ça. Selon ton résultat, cela voudra dire qu’un capteur ne se comporte pas correctement >>> assistance Tesla ;)
Cthulhus
Bon,
Je viens de faire un hard reset de la voiture (couper l'alimentation) et cela semble avoir résolu tous mes problèmes. J'avais aussi d'autres soucis comme :
• La voiture ne se verrouillait pas en s'éloignant avec le téléphone
• Problème de Bluetooth (lié au point 1 je pense)
• Problème des vitres avant qui n'étaient plus en "automatiques"
• Quand j'ouvrais la porte, les vitres ne baissaient/remontaient pas toujours... Du coup je pouvais pas fermer la porte et ça forçait sur la vitre.
• Détection d'obstacles / quitter la route de manière "fantôme".
Le hard reset à tout résolu ! je vais attendre quelques jours avant d'annuler le rendez vous chez Tesla, ou voir attendre qu'ils me contactent pour en parler avec eux.
Vraiment, en cas de soucis, pensez aux reset : y'a 4 niveaux de reset :
• Soft reset
• Soft reset avec pied sur le frein
• Hard reset "logiciel" (aller dans les options et couper l’alimentation durant 2 minutes et appuyer sur le frein).
• Hard reset "physique" (batterie avant et batterie sous le siège passager)
Cela serait une bonne nouvelle, regarde dans les jours à venir si tout va bien.
:Top:
Cthulhus
Oui c'est le conseil que le Tesla Center de Bordeaux m'a indiqué au final. De tester la voiture sur deux ou trois jours et voir.
Dernière modification par franjub le 12 oct. 2021 07:21, modifié 1 fois.
bilolid
Voiture : TM3 prop
Message par bilolid »
Je me permets de faire remonter ce post.
Est-ce que c'est normal que la valeur "évitement d'urgence de franchissement de ligne" se remette sur ON à chaque trajet ?
Hier, j'ai fait un long trajet autoroutier, et ça a fait sursauter plusieurs fois les passagers, cette alarme stridente...
A chaque démarrage / changement de conducteur, j'ai été obligé de le désactiver à nouveau.
Bug ? problème de version de FW ? hard reboot nécessité ?
