Comment se comporte le planificateur sans Superchargeur à proximité ?
Yogi_OM
Voiture : Model Y en commande
Message par Yogi_OM »
La question est dans le titre :)
Imaginons que je sois dans le Larzac avec 5% de batterie, il n'y a pas un superchargeur à moins de 100 bornes et donc l'autonomie du véhicule est insuffisante pour l'atteindre.
Comment va se comporter le planificateur ?
Connait-il d'autres bornes que les suc ?
Merci de votre retour :) (oui je ne peux pas tester sans avoir la voiture ;)
Y Propulsion Blanche 📝 13/06/26 🔑 24-30/09 📍 Toulon
v
vipsyc
Re: Comment se comporte le planificateur sans Superchargeur à proximité ?
Message par vipsyc »
Pour le Larzac, il y a un SuC à l'aire de l'Aveyron au nord du viaduc de Millau, un à l'aire du Caylar au sud du Larzac (71 km) puis un autre à Lodève... De plus, dans la direction sud-nord, il y a une belle descente jusqu'à Lodève, tu régénère beaucoup !
Si ça t'arrive c''est que donc tu n'as pas suivi le planificateur !!! :marrant:
Tesla ne t'abandonneras pas !!! :marrant:
Dans les paramètres de navigation tu coches un truc du genre Afficher les chargeurs tiers.
Voir aussi : https://www.tesla.com/fr_fr/support/cha ... -multipass
Ensuite il existe des applications pour voir ce qu'il y a autour de toi.
ChargeMap, Freshmile...
Yogi_OM
merci parce que l'option apparait pas clairement sur le planificateur en ligne en tout cas.
Je ne sais plus où c'est exactement mais ça existe.
Je n'ai pas la voiture avec moi.
Mais je ne sais pas si il y a les petites bornes.
Je pense que quelqu'un va passer le dire. :clin:
Le planificateur ne mettra sur ton trajet que des bornes Tesla et t’indiquera avec quel pourcentage de batterie tu arriveras. Même si l’estimation est de -20 %, il te laissera y aller en affichant un message du type : « Énergie insuffisante pour arriver à destination ».
Par contre, tu peux afficher les bornes à proximité dans la recherche GPS. Il suffit de rechercher « recharge », puis de choisir entre ⚡, ⚡⚡ ou ⚡⚡⚡ selon la puissance des bornes. C’est là que tu trouveras les bornes non Tesla, à condition d'avoir activez l'option « Afficher les chargeurs tiers » dans « Paramètres de navigation »
Mais tu verras vite qu’il en manque beaucoup.
De plus, si on inclut des bornes tierces sur un long trajet, leur utilisation pour la recharge n'est pas prise en compte par le planificateur, et ça peut donner ce genre de résultat.
On peut aussi saisir directement dans la recherche le nom des réseaux de recharge, comme Electra, Atlante, etc.
Le mieux reste d’utiliser, comme le dit @ThierryC, une application de type ChargeMap.
Dernière modification par darklife59 le 30 juin 2026 17:21, modifié 5 fois.
v
vipsyc
Le planificateur de la voiture affiche les bornes tiers rapides lorsque l'onglet est coché mais ne les prend pas en compte lors du parcours.
Il y a des charges rapides à Millau, des lentes dans les villages environnants.
Une application tierce comme ABRP ou ROOLE indique toutes les bornes disponibles.
Yogi_OM
merci pour vos retours :)
J'ai déjà prévu les applis tierces, ça a l'air nécessaire dans les zones mal désservies
