Degradation jantes suite pose enjolivers...
kalagan
Voiture : Modèle Y
Message par kalagan »
Salut, je change de TESLA et en nettoyant mon ancienne que je revends, j'ai enlever les enjolivers "Aliexpress" pour remettre ceux d'origine.
Quelle fut ma surprise de voir que les enjolivers ont abimés toutes mes jantes... Les 4 sont abimés au milieu :peur:
Comme j'en ai racheté pour ma nouvelle, je ne voudrais pas que cela se reproduise... :insulte:
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
2024 - MY Prop BYD - Vendue ;(
2026 - MY Premium GA - Cde 21/01/26 => 12/03/26 Tlse
kalagan
Voiture : Modèle Y
Re: Degradation jantes suite pose enjolivers...
phiphigoy
Voiture : Y propulsion
Message par phiphigoy »
Oui, les miennes après 65000 kms étaient marquées aussi.
Il serait intéressant de savoir si les enjoliveurs d'origine marquent aussi.
Pas impossible :interroge:
kalagan
Voiture : Modèle Y
Sur les nouvelles, j'ai un ruban de scotch ou mousse a mettre quelque part...
Je ne l'avais pas sur l'ancienne, donc est ce cela pourrait avoir un effet.. ?
phiphigoy
Non, c'est pour le pourtour en protection, pour éviter des bruits et des vibrations.
J2J2
Message par J2J2 »
Je confirme :) 100000km avec les enjoliveur d'origine et les jantes sont marqué.
kalagan
Voiture : Modèle Y
Les jantes ne doivent pas etre dans un alliage dur...
J2J2
Message par J2J2 »
La poussière qui se loge entre l'enjoliveur et la jante, surtout au niveau des clips pour les enjoliveur d'origine, forme je pâte à polir qui viendrait a bout de n'importe quoi au bout d'un moment ... Ça reste de l'aluminium :). Donc il en faut pas beaucoup pour a force de grain de poussière et de vibrations poncer doucement la surface.
