Jantes 18" standard
droopy
Voiture : Y grande autonomie
Jantes 18" standard
Message par droopy »
La gamme standard est uniquement en 18" avec des jantes en tôle noires pas top
Jantes Prismata pour la 3
Jantes Aperture pour la Y
J'ai interrogé TESLA pour savoir si ce sont les mèmes jantes mais pas de réponse
Surement que des enjoliveurs sexy vont arriver pour cacher la misère :interroge:
Re: Jantes 18" standard
Pour la Model Y Standard on en parle ici mais il n'y a pas grand chose encore : Enjoliveurs pour Model Y standard propulsion 18’’
droopy
Ma question à TESLA (toujours sans réponse) était : jantes 18" identiques sur toute la gamme standard ?
Cela permettrait d'avoir les mèmes accroches sur les enjoliveurs qui vont sortir :interroge:
LeSkieurDuChablais
Voiture : Y Juniper Propu 2026
Message par LeSkieurDuChablais »
En réel elles sont beaucoup plus jolies qu'en photo.
phiphigoy
Voiture : Y propulsion
Message par phiphigoy »
Voilà une très bonne question !
Les jantes Prismata sont-elles identiques aux Aperture.
On peut en douter sinon elles porteraient le même nom...mais elles semblent identiques et leurs caractéristiques techniques sont les mêmes.
La seule chose qui pourrait différer, c'est l'indice de charge (qui n'existe pas pour les jantes à ma connaissance).
En effet le modèle Y est plus lourd et plus haut sur jantes donc les efforts sont supérieurs.
Pour bien faire, il faudrait avoir le poids des jantes.
A suivre.
pat25
Voiture : tesla model 3 prop
Message par pat25 »
Pour ma part,
J’ai commandé 4 jantes alu 18p pour remplacer les enjo jantes prismata…
phiphigoy
@LeSkieurDuChablais
Oui ce sont les même. Le magasin ne cite pas la marque mais indique seulement la référence P06.
En achetant les jantes + les pneus chez "centralpneus" et en les faisant monter avec capteurs, on économise plus de 500 € !
LeSkieurDuChablais
Peut-être en revanche qu'ils fournissent les centre de roue siglés Tesla?
Sur Lacentrale je ne sais pas encore si j'aurai des centres de roues.
phiphigoy
Si tu penses que des centres de roues valent 500€, go ! :marrant:
LeSkieurDuChablais
Non non je sais :marrant:
J'ai commandé les jantes sur LaCentralDuPneu il y a 3 jours!
Mais je ne sais pas avec quel centre elles seront livrées!
Surprise
Z
Zizou42
Voiture : Model y
Message par Zizou42 »
Bonjour, sur le site la centrale du pneu les jantes P06 ne sont pas indiquées compatibles avec la nouvelle y propulsion. Vous confirmez une nouvelle fois qu’on peut y aller sereinement 😅. En outre sur ce site est il possible d’effectuer une livraison dans un centre de montage ou je pourrai récupérer les pneus d’origine et les faire monter sur ces nouvelles jantes avec capteur ? Je garderai les jantes tôles pour un futur montage de pneus hivers.
phiphigoy
@Zizou42
Je vais faire comme toi.
On peut faire livrer dans un des centres indiqué en bas de page "livraison et montage". Les monteurs sont indiqués par département.
Z
Zizou42
Voiture : Model y
Merci pour la confirmation, j’avoue que le faite qu’elles ne soient pas indiquées compatibles m’effrayait un peu..
les capteurs de pression peuvent ils être récupérés sur les jantes d’origine ?
Ou peut on les acheter en plus dans le centre de montage ?
LeSkieurDuChablais
@Zizou42 Oui ces jantes sont compatibles.
Ce sont les cotes qui comptent.
Les capteurs tu peux les récupérer sur les jantes d'origine ou sinon les voici: https://amzn.to/41bxOiP
Dernière modification par Nounou74 le 08 mars 2026 18:00, modifié 1 fois.
Z
Zizou42
Voiture : Model y
Parfait merci pour toutes ces précisions. Je passe commande, les enjoliveurs d’origine ont eu raison de moi 😅
LeSkieurDuChablais
Je viens de recevoir les miennes, je dois les monter. C'est super qualité. :top:
pariou
Voiture : 3H prop --> Y prop
Message par pariou »
Très intéressé par les jantes PLATIN P106, il me semble si je regarde le site Centralpneus que la taille 18 pouces n'est pas validée pour la Tesla Y et qu'il en est de même sur le site du constructeur PLATIN.
Les 19 pouces sont par contre validées sur Centralpneus (Tesla Y) et aussi chez PLATIN (Tesla Y Standard)
PLATIN précise bien "Toutes les jantes du configurateur sont homologuées TÜV et/ou ABE tant en fabrication qu'en affectation"
En ce qui me concerne, je n'ai pas envie de prendre de risque avec les assurances en cas d'accident même si les P106 se montent sans problème en 18"
Je vais probablement les prendre en 19" à cause de celà
Z
Zizou42
Voiture : Model y
Effectivement pas de validation des P06 pour la Y standard 2025/2026. Mais ça ressemble à un oubli car c’est la première monte en 18’ pour la model y. En tous cas elles sont compatibles.
pariou
Je suis d'accord, il est possible que cela soit un oubli.
Mais il est possible aussi que la taille 18 n'obtienne jamais de certification pour le modèle Y.
Si l'on regarde les certificats TUV, la taille 18 supporte 650kg alors que la taille 19 supporte 760kg donc pour 4 roues 440kg de plus.
Sachant que le modèle Y est nettement plus lourd que le modèle 3, on peut donc imaginer que la taille 18 soit jugée un peu faible pour la Y.
En tout cas, tant qu'il n'y a pas de certification officielle, à mon avis, il reste un doute et un expert d'assurance peut éventuellement vous embêter avec ça.
droopy
Toujours pas de réponse de Tesla pour ma demande initiale des jantes identiques Y et 3 :interroge:
