Connexion wifi et mot de passe.
Forethan
Voiture : M3 2026 blanche AWD
Message par Forethan »
Voila quasiment un mois que j’ai ma tm3 et j’ai un problème récurrent qui est :
La tesla oublie le mdp de mon wifi alors je suis obligé de le retaper à chaque fois.
(Freebox ultra à 2m de la voiture dans le garage, 2.4ghz)
Quelqu’un aurait la solution svp?
J’ai du le retaper 3/4 fois depuis que j’ai la caisse.
Merci,
Re: Connexion wifi et mot de passe.
Peut être un pb de mur.
Au même endroit sur ton TEL as tu un bon signal en 2GHz ?
Si oui
Essaies de passer sur réseau 5GHz sur ta box.
Puis sur la voiture tu fais oublier signal et tu recommences l'apparaige en ta box et la voiture.
Si non, mets un répéteur wifi
Si ton TEL au même endroir capte le signal, c'est peut être le récepteur de la voiture ? Ticket Tesla ?
Forethan
Merci @yvespsv pour ta réponse mais le freebox server est à 1m50 de la jante arriere droite de la voiture, ol n’ya pas de mur entre puisque la box et la voiture sont dans le sous sol.
Je vais essayer les manips sur le 5ghz mais meme si la voiture perd la connexion, pourquoi elle ne se souvient plus du mot de passe..
Elle a oublié ton MP. Cela m'est déjà arrivé mais la cause ce n'est pas l'oubli c'est qu'elle capte mal le signal et l'identification entre voiture et box se fait pas. Pourquoi je ne sais pas. Souvent je mets mon TEL sur le même signal (sifgnal du répéteur pour moi) et hop miracle cela refonctionne sur la voiture.
Il y a aussi peut un problèmme de "channel" WIFI. Essaies de changer sur ta box le N° de channel du WIFI . Tes voisins utilisent peut être le même channel et cela pertube la réception.
Forethan
Ok merci je vais essayer ça alors. :top:
f
fbarth
Message par fbarth »
bonjour, je rencontre également des soucis avec le wifi , alors que cela fonctionnais très bien , je pense qu'une maj a tout cassé niveau wifi , que ce soit celui de la maison ou celui de mon smartphone ainsi que celui de mon boitier Android auto , bref plus qu'a attendre qu'une mise a jour vienne régler le problème.
Idem, la voiture m'a demandé 2 fois le mot de passe Wi-Fi alors que cela n'arrivait jamais avant.
f
fbarth
Je viens de recréer un partage sur mon smartphone sans mot de passe pour tester demain sur la voiture , mais j'ai l'impression que ca ne changera pas grand chose ....
Je vous conseille la lecture de ce post qui peux régler vos problèmes de connexion ératique au wifi :Fleche: Si votre Tesla a du mal avec le WiFi...
