Ouverture porte passager et deverouiller la prise
Forethan
Voiture : M3 2026 blanche AWD
Message par Forethan »
Depuis une dizaine de jours avec ma modèle 3 et j’arrive pas à configurer certaines choses :
J’utilise mon telephone comme clef et c’est nickel par contre,
Quand j’arrive vers la voiture et que je veux ouvrir la porte passager, ça fonctionne pas.
Je suis obligé aller en conducteur et me pencher pour ouvrir la porte passager.
Quand je me gare et dépose quelqu’un, et bien quand il revient, sa porte est verouillé et je suis obligé de la déverouiller pour qu’il monte.
Vous avez une solution rapide? Autre que d’aller tater l’ecran>voiture>controle>...
Et aussi vous savez si on peut faire en sorte que la prise ne se verouille jamais?
Ou si elle se verouille et bien qu’elle se déverouille lorsque j’approche avec mon tel???
Voila les trucs qui m’embête.
Merci à vous :salut:
Re: Ouverture porte passager et deverouiller la prise
Regarde si tu n'a pas changé ce paramètre :
L'activation du mode Déverrouillage de la portière conducteur via Contrôles > Verrouillage > Mode Déverrouillage de la portière conducteur déverrouille uniquement la porte conducteur lors du premier déverrouillage de votre Model 3. La porte conducteur se déverrouille uniquement si une clé est présente du côté conducteur du véhicule, et non du côté passager. Pour déverrouiller les autres portes, appuyez longuement sur le bouton situé sur la partie supérieure de la poignée de porte intérieure côté conducteur, utilisez l'écran tactile ou l'application mobile, ou appuyez sur le bouton de la télécommande une deuxième fois.
Pour la prise de charge je pense que ce n'est pas possible.
Je ne sais pas si tu es au courant mais depuis quelques temps tu peux déverrouiller la prise avec la poignée arrière gauche.
v
vipsyc
Message par vipsyc »
Pour ouvrir la ou les portes pour prendre un massager après avoir roulé, car elles se ferment automatiquement, il faut appuyer sur la cadenas juste en haut à droite de l'indication de l'autonomie restante de la batterie.
De l'intérieur, même vérouillées, les portes s'ouvrent.
Forethan
@ThierryC nickel pour le deverouillage de la prise(3/4 sec poignée arrière gauche ca marche bien avec le tél dans la poche) et la porte passager(fallait décocher portière conducteur), merci à toi!!! :top: :top: :top:
Pour les passagers faudras que je reteste.
Mais l’astuce de l’appui long sur mon bouton pour déverouiller c’est ce qu’il me faut. :check:
Forethan
@vipsyc un massager. C’est un mec qui fait des massages :marrant:
Ok je checkerais ca tout à l’́heure merci.
v
vipsyc
Aïe les fautes de frappe réservent de drôles de surprises !!! :party: :marrant:
