superposition clavier
AXIOM2221
Voiture : modele 3 performance
Message par AXIOM2221 »
Bonjour à tous
Voilà mon problème
Quand j'essaye de taper sur le clavier pour accéder à un site sur le web, ou sur youtube
impossible de taper plusieurs lettres consécutivement, le clavier disparait après chaque lettre tapée,
comme si une fois la lettre tapée, j'accédais à l'arrière plan automatiquement.
un bug ou un réglage
:coucou: merci pour votre retour
Re: superposition clavier
As-tu essayé un reboot ?
AXIOM2221
non jamais testé.
comment je dois procéder
Appuie sur les deux molettes du volant en même temps pendant plusieurs secondes.
Une fois l’écran noir, tu relâches les molettes et là Tesla redémarre ;)
Je le fait de temps en temps, ça ne fait pas de mal ;)
Tient nous informé :D
AXIOM2221
tout fonctionne . merci
achat depuis janvier 2020 .. mon premier reboot :bounce:
:Top: Merci franjub pour le conseil
zour
Voiture : TM3 SR+
Message par zour »
@franjub c'est quoi la différence entre les 2 boutons appuyés (reboot) et le reboot avec la pédale de frein? (hard reboot).
@zour
Alors le reboot avec la pédale de frein est une légende : Mouhah:
Il y a bien le « Reboot » et le « Hard-reboot ».
La différence est la procédure.
- Reboot : Les deux molettes sur le volant, tu relâches les molettes dès que l’écran passe au noir.
- Hard-reboot : Sur l'écran tactile, appuyez sur « Contrôles » > « Sécurité » > « Couper l'alimentation ».
Attend au moins deux minutes sans interagir avec le véhicule. N'ouvrez pas les portes, n'appuyez pas sur la pédale de frein, ne touchez pas l'écran tactile, etc.
Au bout de deux minutes, appuyez sur la pédale de frein pour rallumer le véhicule.
zour
Voiture : TM3 SR+
Message par zour »
ok : Mouhah: :lol!:
Mais pas évident à comprendre sur le site tesla info https://-lien non autorisé-.com/reboot.php
Option 3: Full steering wheel hard reset and brake pedal
This reboot is a little harder to do. You need to be sitting in the car with the doors closed and not open them for the duration of the reboot to perform the hard reset.
Place your foot on the brake and keep it there, although some believe this is optional, it does no harm.
Now press and hold both buttons above the scroll wheels, and the scroll wheels on either side of the steering wheel (MS and MX). or just the scroll wheels (M3)
Hold for up to 10 seconds and the drivers dash/screen will reboot (centre screen on the M3).
Wait, keeping your foot on the brake. Eventually the screens will restart.
Pour te forcer à le faire à l’arrêt et non en roulant même si ça fonctionne ;)
Sujet déplacé dans la bonne rubrique :Moderateurs:
zour
Voiture : TM3 SR+
Message par zour »
@franjub sorry [emoji28] j’avais pas compris la subtilité. Vu que j’ai pas encore la voiture. Merci en tout cas !
@zour
Pas de soucis, à la réception tu seras opérationnel :D
zour
Voiture : TM3 SR+
Message par zour »
Gravvvve!!!!! [emoji1787][emoji23] j’en peux plus d’attendre!!! [emoji23]
