depuis quelques temps, lorsque je rentre dans la voiture (et genre une fois sur trois) mon siège ne se met pas en place. Pour résoudre le problème, je dois quitter la voiture et la fermer puis re-rentrer.
Avez-vous ce problème ? Avez-vous résolu le problème ?
Je suis que seul à conduire sur la voiture, donc j’ai qu’un seul profil.
En gros lorsque je monte dans la voiture habituellement au siège prend du recul en fonction de ce que j’ai programmé. Mais cela arrive que le siège ne recule pas et il reste dans sa position original.
Du coup peut être essayer de créer un deuxième profil. Perso j'en ai un qui s'appelle "jeux", qui me permet de jouer sur l'écran sans avoir des soucis d'épaule ensuite
Sinon as tu essayé le reboot ? (Deux molettes enfoncées ensemble jusqu'à ce que l'écran s'éteigne)
