Siège Tesla model 3 performance Highland qui couine
TeslaPerf
Voiture : Model 3 Performance
Message par TeslaPerf »
Depuis le début, le dossier du siège de ma tesla model 3 performance Highland couine lors des virages , dos d’âne, bosses, etc…
Je pensais que ce bruit désagréable allait disparaître avec le temps mais non.
Ce bruit n’a jamais existé avec les anciennes model 3 performance.
Le siège étant différent d’une model 3 standard Highland je souhaite avoir vos retours ?
Comment vont-ils procéder ?
TeslaPerf
Re: Siège Tesla model 3 performance Highland qui couine
Une réparation va être effectuée prochainement , je vous tiens informé.
kalel15
Voiture : Tesla M3P 2024
Message par kalel15 »
Hello, je voulais avoir des nouvelles sur ton sujet
Je pense que j'ai egalement le meme problème. il y a un truc qui grince et qui fait un bruit de plastique qui couinne.
il y a aussi le siege on a cette sensation qu'il bouge.
Tu as eu des news ?
TeslaPerf
Oui j’ai aussi la sensation du siège qui bouge, je décale à chaque fois mon rendez-vous car je n’ai pas confiance au SAV 😫
Arnobao
Voiture : Tm3h
Message par Arnobao »
Si vous avez une sensation de flottement dans le siège aux accelération , ils doivent resserrer les fixations.
concernant le bruit, soyez plus précis, parlez vous d'un couinement dans le dos?
Si oui : rien de grave et faisable sois meme. ce sont deux tiges métaliques non protégées qui coulissent sur du plastique. De la graisse et c'est fini.
Mais je vous conseille de passer par tesla car sur les sieges performance il y a moyen de vite casser la pate de fixation de l'appuie tete.
kalel15
Hello ça y est je sors du tesla center réparation. Après analyse il faut changer toute l’armature du siège. Ci dessous le retour.
Suite SV0…………Armature du siege ainsi que le
coussin lombaire et l'appuis tête a remplacer **
Essai réalisé avec le client lors de la dépose du
véhicule en atelier, symptomes reproduits.
Inspection du véhicule en atelier, prévoir le
remplacement de l'armature de l'assise du siège
(jeu à l'acceleration), du coussin d'air pour les
lombaires (grincement dans le dossier, ajustement
réalisé mais bruit toujours legerement présent) et
de l'appui tete (clips cassé lors du démontage).
Prévoir un autre rendez-vous pour le remplacement
des pièces.
Voilà il y a plus qu’à reprendre rdv et patienter pour les pièces
kalel15
Pour information ce n'est pas qu'une impression pour certain :
https://www.notateslaapp.com/news/2859/ ... -fasteners
kalel15
Bonjour ça y est operation terminer. ils ont bine fait le changement. Tout est ok maintenant
TeslaPerf
@kalel15 Merci pour ton retour 👍
kalel15
Hello, j'ai roulé un peu depuis. Et malheureusement j'ai l'impression que cette impressions de deplacement et de bruit revient. Ca couine pas au niveau du dossier et mais le reste est pas régler. Je vais rouler encore un peu et je vais devoir réouvrir un ticket :pleure:
TeslaPerf
Suite à l’intervention de Tesla je n’ai plus le bruit du siège 🥳
En espérant que le bruit ne revienne plus.
