petit retour d'expérience sur la recharge chez e-Vadea (lié à SPIE apparemment)
Lieu : Perros-Guirec
Borne de 120KW (4 dispo avec CCS et T2)
Tarif: 0,62€/KWh
via l'application dédiée
1ere recharge rapide hors réseau SuC pour moi (ma TMY a 1 mois)
Un peu "compliqué" au départ pour arriver à lancer la charge (au moins pour un novice comme moi):
* il ne faut pas brancher la voiture avant d'avoir "lancé la charge"
* il faut sélectionner le connecteur sur l'appli (et ne pas se tromper du coup) puis sélectionner le bon point de recharge
Batterie froide (je suis preneur d'astuce pour pré-conditionner !) j'ai chargé 10KW en 15 mins soit une facture de 6,20€
Les bornes étant en ville sur un petit parking, beaucoup de chose dispo autour - je suis allé chercher le pain pour le repas de Noël :-)
à voir une prochaine expérience avec la carte directement sur la borne si c'est plus facile... mais ça attendra 2025 ;-)
