Vitesses conditionnelles
Benj
Message par Benj »
J'ai un souci depuis un moment sur la régulation automatique de la vitesse en fonction des conditions météo.
En effet mon écran indique très fréquemment la limitation par temps de plus comme limite effective alors qu'il fait grand beau temps.
J'avais déclaré le problème à tesla lors d'un passage en atelier qui m'a répondu que le problème est logiciel et qu'il serait réparé par une mise à jour mais plusieurs mise à jour plus tard le problème est toujours la.
Avez-vous un problème similaire? ou pensez-vous que c'est un problème materiel? Capteur ou autre?
Je vous remercie.
Re: Vitesses conditionnelles
J'ai la même chose, en plein été avec 35° la voiture peut t'indiquer qu'il faut faire attention au brouillard....
C'est logiciel et ces limitations de vitesses conditionnelles ne servent à rien en l'état.
Benj
Message par Benj »
Salut Thomas,
Merci beaucoup pour ce retour.
Vivement une correction de ce petit détail alors!
:Merci:
Pareil pour moi. Cela ne sert à rien, en effet, sauf que l'activation du régulateur se fait à 100 km/h au lieu de 110, par exemple :evil:
LMD
Voiture : T3H AWD FSD
Message par LMD »
J'ai le même problème, si j'actionne le lave-glace, le sensor détecte des gouttes sur le pare-brise et le régulateur se met en position "pluie".
Ca disparait au bout d'un moment, mais si on pouvait sélectionner la vitesse "sans pluie" (ou sans brouillard) directement ce serait mieux.
