Réglage des jantes à l’écran.
Séb62
Voiture : Model 3 2024
Message par Séb62 »
Bonjour tout le monde. J’ai retiré les enjoliveurs de ma M3H d’origine pour avoir les jantes apparentes. Par contre dans le menu des réglages de la voiture je ne trouve pas ou ne sais pas quelles jantes mettre pour ajuster les données de la voiture.
Quelqu’un a une info là dessus ?
Kaluminat
Voiture : M3 Highland 2024
Re: Réglage des jantes à l’écran.
Message par Kaluminat »
https://www.notateslaapp.com/news/2048/ ... 20options.
Changing Wheels in Software
You can also change your Tesla’s wheels from the car. Everywhere the Colorizer applies – these same changes apply.
You can access this by going to Settings (the grey vehicle icon), and then going down to the Service Menu. From there, select the Wheel and Tire sub-option on the right. You’ll be presented with a list of options.
However, keep in mind that selecting wheel options that do not match your current wheel size will impact your vehicle. Tesla provides a warning in this menu to not mismatch the wheel sizes – as it will impact range estimates and the vehicle’s speed display.
En gros faut que tu ailles dans le menu Service de la vago. sauf que là on cause de la taille des jantes. pas certain qu'il y ait l'option de retirer les enjoliveurs.
La Chocolatine de Kaluminat
Séb62
Message par Séb62 »
Merci, après je me demande si les enjoliveurs aérodynamiques permettent vraiment de gagner en Conso au final …. Donc avec ou sans c’est sûrement pareil
Kaluminat
Test a effectuer de ton côté sur une portion de route que tu fais régulièrement... Avec et sans. Météo similaire. :attente:
Kaluminat
par pure curiosité je suis allé voir dans le menu service tout à l'heure avant une maj. je n'ai pas trouvé l'endroit pour changer la taille ou le visuel des roues jantes. peut-être c'était vrai dans des versions précédentes. Je pense que c'est désormais réservé pour les techniciens Tesla.
C'est toujours la, à Entretien puis Roues et pneumatiques et il y a encore plus de choix avec l'ajout des Warp en 19 et 20.
Mais pas possible de prendre un modèle sans les caches, et oui cela influence réellement la consommation.
Kaluminat
:marrant: :marrant: oups même pas besoin d'aller dans le menu caché service alors. Merci :top:
