Des avis sur le Hankook Ion Evo ?
M64
Voiture : M3 LR Dual Motor
Message par M64 »
Il va être temps de changer mes quatre pneus sur ma TM3 LR.
On me propose des Hankook Ion Evo 235-45-18 -98-Y avec des indices B–A–69 au prix sympa de 150€ l’unité
C’est séduisant sur le papier, quelqu’un en a-t-il fait l’expérience ?
https://www.hankooktire.com/fr/fr/tire/ion/evo.html
Viet94
Voiture : Model 3 2021
Re: Des avis sur le Hankook Ion Evo ?
Message par Viet94 »
Attention : Ils ne sont pas 98Y mais 98W. Ça ne change rien mais si le contrôleur CT fait du zele, il peut te demander de les changer...
C'est pour ça que j'ai pris les "flexclimate" 4 saisons
J'ai mis les prime 4 et j'en suis énormément satisfait, à 112eur le pneu... la conso est plus basse qu'avec les Michelin ou les pirelli que j'avais.
Les 2019 étaient livrées en 98W, au contrôle technique il n'a presque rien regardé et certainement pas ca, juste l'état ce qui est normal.
M64
Message par M64 »
Les Ion Evo dont je cause sont bien en indice Y
David57
Voiture : Y Prop 2024
Message par David57 »
@Viet94
A propos de l'indice de vitesse des pneus marqués 3PMSF :
Voici ce que dit la règle :
Extrait des Prescription particulières du manuel de l'UTAC *:
Pneumatiques (Point 5.2.3)
Indice de vitesse :
A minima celui prévu par le constructeur.
En l’absence de cette information, correspond à une vitesse supérieure à la vitesse maximale du véhicule.
Si l’indice prévu est égal ou supérieur à Q (160 km/h), les pneumatiques hiver marqués conjointement 3PMSF (c’est-à-dire portant le pictogramme représentant une montagne à trois pics et un flocon de neige) et M+S (ou M.S ou M&S) peuvent avoir un indice inférieur à celui prévu par le constructeur, sans toutefois être inférieur à Q.
* https://www.utac-otc.com/METHODES%20DE% ... 022022.pdf
Y Propulsion 2024 - Batterie BYD Blade - Hardware 4 - Moteur 4D1
Stiff
Message par Stiff »
C'est ce que j'ai d'origine en 19".
Je n'ai pas à m'en plaindre pour le moment, ils font le taf. Il faut dire que je ne les sollicite pas beaucoup, j'ai une conduite assez tranquille.
J'ai eu l'occasion de rouler sous une forte pluie, la aussi ils ont fait le taf mais vu le rythme que j'avais encore heureux.
Niveau bruit je n'ai pas de point de comparaison.
Bref, tu ne vas pas être bien plus avancé avec un tel retour :marrant:
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Je les ai à l arrière mais en 22 pouces. Je les trouve moins bruyant que les continental d origine monte à l avant. pour la conso rien constaté de concluant
M64
Message par M64 »
@Viet94 Tu avais raison, en 18 pouces ils sont en W, pas dispos en Y. On m’a mal renseigné :faché:
Dommage !
EiTeR
Voiture : TM3 blanc nacré
Message par EiTeR »
Pour relancer ce sujet, personnellement j'ai pris ces pneus pour leur efficacité en terme de tenue de route et de conso et de dB. Ils sont en tout point supérieur au PS4 d'origine.
Le seul problème comme indiqué c'est qu'ils ne sont pas 98Y mais 98w (??).
J'ai quand même pris le risque de les prendre, je les ferai monter la semaine prochaine.
La majorité des retours sont sans équivoque. Ils sont clairement supérieur au PS4 malgré leur T0. Moins de bruit, plus smooth en roulant, durée de vie similaire au PS4, tenue de route aussi bien sur sol mouillé. Et le top c'est qu'ils sont 50€ moins cher que les PS4 (même avec l'offre actuel de michelin)
J'ai le CT dans 2ans, d'ici la j'aurai le temps de réfléchir.
Pour info mon premier jeu a 53k km, et il reste encore de la marge sur les pneus avant car je ne les ai pas permuté a 45k.
Livré 17/05/23 / V.2025.8.7
Benkru
Voiture : Model 3 bleue MY2021
Message par Benkru »
@EiTeR
depuis le temps les as tu fait monter sur ton model3?
je suis pret à m'en faire monter aussi mais la charte des centres leclerc auto indique qu'il faut que ce soient les memes que ceux de la voiture...or on sait que ce n'est pas le cas...
ça s'est passé comment pour toi ?
Merci pour tes détails, commande faite et montage programmé le 22/07
EiTeR
Message par EiTeR »
Ça doit faire un bon mois que je les ai, toujours aussi satisfait.
Je les ai fait monter chez euromaster.
Et j’ai changé les 4 d’un coups. Peut être qu’il faut que les 4 soit identiques, mais je pense pas.
Benkru
Voici mon avis après environ 1000km de ion evo par rapport à du PS4 T0.
Pour rappel, j'en ai mis 4 neufs lors de la promo Leclerc juin/juillet-2025
Oui ils sont plus moelleux en roulage standard
Oui ils sont moins bruyants
Je n'ai pas d'avis sur leur comportement pluie et longévité... Pas encore testé par cette période caniculaire 😅
Mais pour vous donner une idée mes PS4 n'ont pas dépassé 30mkm...
NON, il n'est pas aussi securisant en roulage sport et à haute vitesse >130; la direction est moins precise.
J'ai un problème de tringlerie avant et arrière (couinements bien connus) : cela vient il de là ? Normalement, non...
Je suis donc un peu déçu de cette nouvelle monte, même si sur le papier c'est plus smooth a même longévité.
PS : aucun soucis avec le 98w car la limite de la voiture est a 240km/h (les modèles plus recents sont à 210km/h) donc en phase avec l'indication.
De plus en recherchant dans le manuel tesla en ligne, tu as une liste de pneus compatibles avec les M3, et il y a un modèle en W...
pachy
Voiture : TM3H prop / Zoe 50
Message par pachy »
Hello
Je viens de mettre une paire de Ion Evo flexclimate à l’arrière, ras sur les premiers kilomètres.
J essayerais de repasser ici faire un retour, j ai en gros 1500kms à faire cette semaine
TM3H prop de base
Benkru
Je pense qu'une monte unique a l'arrière ne nuita pas a la précision de direction du véhicule comme c'est le cas sur mon véhicule.
Tout devrait passer crème pour toi avec en plus un gain de bruit de roulage...
Tiens nous au courant
w
wxcvbn22
Voiture : Model 3 prop 2022
Message par wxcvbn22 »
Benkru a écrit : 11 août 2025 15:29
Concernant l’indice de vitesse c’est évident qu’il n’y aura aucun problème de sécurité vu que en 19 pouces l’indice de vitesse est W. Mais par contre vu que sur le certificat de conformité du véhicule il est indiqué Y, il y a de fortes chance qu’au contrôle technique tu sois recalé avec contre visite… il parait que dans certains centres le contrôleur ne fait pas gaffe mais il y a de nombreux témoignages ou ça n’est pas passé.
pachy
Message par pachy »
@Benkru
Hello, aucun regret pour l instant, sur la conso ça semble comparable, j’ai fait 325kms avec 54kw/h en 2h42, chargé à 4 adultes avec bagages. Ça fait en gros 120km/h de moyenne, pour faire Bourges / Saint Chamond, donc avec pas mal de monter/descente.
Pour le bruit c’est peut être psycho acoustique mais j ai l impression d’entendre plus les Michelin avants que les Hankook arrières.
Impatient de pouvoir les essayer sur des petites routes puis la pluie. 😃
TM3H prop de base
w
wxcvbn22
Tes pneus Michelin sont bruyants car usés tout simplement. Mes pilot sport 4 t0 sont devenus bruyants avec le temps c’est pour ça que je vais changer les 4 même si les avant ne sont pas encore à remplacer.
e
eternae
Message par eternae »
Demande à en garder un ou deux lors du remplacement (les moins usés), ça peut toujours dépanner en cas de crevaison :top:
Benkru
@Eternae
c'est une idée a retenir mais dans mon cas présent, Leclerc incluait dans la promo de ce début d'été, une garantie réparation dans les 2 ans suivant l'achat...Donc pas de probleme pour moi...
vu le nbre de kilomètres que j'engloutis ces derniers mois, je vais les changer sous 2ans si le rythme reste ainsi :-)
A+
j'en profite pour indiquer que michelin fait des promos jusque fin aout 2025... et hankook reste sur un 5% a partir de 2 pneus
