Notification « Model Y déconnectée » (Androïd)
v
vutana
Message par vutana »
Avec la voiture en stationnement chez moi, sur mon tel Android, j'ai une notification en permanence qui me dit "Model Y déconnectée". Si j'enlève cette notif, elle revient au bout de quelques temps (une à deux heures je pense).
A quoi correspond cette notification ? Perte de la connexion wifi ? Comment faire pour ne pas être notifié en permanence ?
Re: Model Y déconnectée
Chez moi aucune notification quand elle perd le wifi (çà arrive souvent je pense car le signal n’est pas top dans ma cour).
Ce ne serait pas plutôt une perte de com du LTE ? Est-ce que tu as des notifications en rapport sur l’ecran de la voiture (menu voiture et cliquer sur la petite cloche) ?
Tu peux nous mettre une copie de la notification, logiquement si elle perd le réseau elle ne peut plus envoyer de notifications.
Passe en mode Service et il y a une page avec tout le détail des réseaux.
v
vutana
Voici la copie de la notification. Je précise que je peux quand même me connecter au véhicule depuis l'appli.
Ca c'est quand le Bluetooth n'est plus connecté parce que tu n'es pas assez proche de l'auto, c'est normal.
Et ça passe Connecté si tu t'approches.
v
vutana
Il y a moyen de faire en sorte que ça ne réapparaisse pas en permanence ?
Non, si ça n'apparait pas tu ne pourra pas ouvrir ton auto.
Quand tu la supprimes tu ne peux plus ouvrir l'auto.
Si elle ne revient pas toute seule, il faut relancer l'appli.
project901
Voiture : TMY prop / Elroq
Message par project901 »
Dans les paramètres de notification de l'app Tesla, tu désactives "état de la clé sur le téléphone".
En effet mais c'est dans les paramètres du smartphone à Applications puis Tesla Notifications
Je trouve dommage de ne pas savoir cela quand l'auto ne veut pas s'ouvrir.
v
vutana
Il ne suffit pas d'ouvrir l'application pour réactiver la clef si par hasard l'auto ne s'ouvre pas ?
Si ou couper et remettre le Bluetooth
Sur iPhone je n’ai jamais eu ce genre de notification et tout fonctionne bien.
v
vutana
Je ne vois pas "état de la clé sur le téléphone" dans les paramètres systèmes de notification de l'app Tesla. Tout ce que je peux faire, c'est désactiver complètement les notifications de l'app.
Ce n'est pas dans l'appli Tesla
v
vutana
Je ne vois pas comment désactiver seulement un type de notifs dans les paramètres de l'appli Tesla. C'est tout ou rien.
Dans l'appli, menu Nom du compte / notifications / véhicule, il y a des possibilités, mais rien en ce qui concerne les notifs de la clef.
A quel endroit puis-je désactiver cette notif ?
project901
Sur Android 14 : Paramètres > Notifications > Notifications des applis > Tesla
Paramètre du smartphone
Application
Gérer les applications
Tesla
Notifications
v
vutana
Trouvé ! En fait la gestion des catégories de notification était désactivée par défaut sur mon tel. Pour l'activer, il fallait suivre la procédure ci-dessous.
Procedure :
1. Ouvrez les Paramètres : Accédez à Paramètres > Notifications.
2. Paramètres avancés : Appuyez sur Paramètres avancés.
3. Gérer les catégories de notifications : Activez l'option Gérer les catégories de notifications pour chaque application en bas de la page
Maintenant je peux désactiver la catégorie "état de la clef sur le téléphone" !
Merci pour ton retour, ça servira à d'autres.
Re: Notification « Model Y déconnectée » (Androïd)
:top:
J’ai affiné le titre du post pour qu’on le retrouve plus facilement :modo:
