Meilleurs paramètres audio
NaNaR40
Voiture : Model Y Propulsion
Message par NaNaR40 »
Coucou !
J'ai une question pour les audiophiles propriétaires d'une TMY Berlin :
Quels paramètres audio me conseillez-vous au niveau de l'égaliseur ? :smile:
Je sais que c'est un peu spécifique à chaque personne, mais je suis une bouse en audio, et impossible de trouver le réglage qui me convient... :pleure:
Je précise également que j'écoute principalement de l'électro (house, future bass, un peu de dance, drum and bass également).
Merci par avance pour votre aide !
Re: Meilleurs paramètres audio
J'ai trouvé ces paramètres sur le net sur un site audiophile pour Model Y 2024 avec caisson de basse (LR ou Perf). Pour le Juniper il faut voir ce que ça donne. Sur mon Y LR ancien modèle c'est pas mal je trouve, j'ai juste modifié à la marge. Voici les réglages en fonction du type de musique, on peut désormais créer autant de réglages prédéfinis que l'on veut n fonction du type de musique.
De gauche à droite sur l'égaliseur on a Sub, grave, mi grave, milieu, mi aigu, aigu
Rock : Sub +2, grave +3, mi grave +5, milieu +5, mi aigu +4, aigu +3
Pop et variétés : Sub +5, grave +3, mi grave +2, milieu +1, mi aigu +2, aigu +3
Classique : Sub +1, grave +1, mi grave +2, milieu -1, mi aigu +1, aigu +2
Jazz : Sub +1, grave +3, mi grave +5, milieu +3, mi aigu +3, aigu +1
hip hop dance : sub +5, grave +5, mi grave +3, milieu -1, mi aigu +3, aigu +2
Pour l'ensemble des sélections, régler la balance dans l'axe longitudinal mais très légèrement décalé vers l'arrière par rapport au siège conducteur (au niveau de l'appui tête c'est pas mal)
Pour le réglage immersif, au milieu c'est pas mal. En auto, il se met quasiment toujours au milieu d'ailleurs.
Essayez et dites moi ce que vous en pensez.
Faites péter les watts!! :smile:
je cherche aussi a créer des preset.
voici les miens vite fais ce matin donc pas encore vraiment testé :
c'est pas du tout les même que Belza notamment pour le rock métal ou en général on retrouve la fameuse baignoire alors que la on a l’inverse :
Après pas mal d'heures d'écoute avec les réglages que j'avais trouvé sur un site audiophile, j'avoue que c'est pas mal et que ça me convient. Sur certains morceaux c'est même très très bien. Faut il que la source soit de qualité bien sûr, sinon ça ne sert à rien.
KR7
Voiture : Y perf 2026
Message par KR7 »
Je up le topic , demain je test les presets de Belza notamment pour le rock :langue:
Si certains ont des réglages je suis preneur :check:
let there be rock!! :smile:
