Vitre porte falcon
Nishi
Voiture : X
Vitre porte falcon
Message par Nishi »
En rentrant de vacances dans le ferry, les capteurs n ont pas détecteur une barre au dessus, résultat ouverture des portes et fissure des vitres ( la barre à juste appuyé sur le bord des vitres de chaque côté.
Arrivé à la maison contacte de l assurance via appli, ça me dit de contacter réparateur agréé ou de faire réparer et de transmettre la facture.
Le réparateur agréé me dit qu il ne peut pas faire cette reparation donc tesla devis à 2368€
Nishi
Voiture : X
Re: Vitre porte falcon
Message par Nishi »
Aujourd'hui, passage du ranger et remplacement des deux vitres ( facile, quelques caches clips et les vitres vissée par en dessous
1 h d intervention grand max...
Appel de l assurance pour transmettre la facture, ben au final comme ça concerne deux vitres il fallait faire intervenir l expert avant reparation :interroge:.
Bon comme les réparations sont faites, il expertisera après coup....
Merci pour ton partage, on ne voit pas ça tous les jours. Les pièces ne sont pas données en tout cas.
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Non, 900€ ht pièce.... Mais c est un jeu d enfant à changer...
Il y a des entretoise plastique à mettre sous certaine vis pour compenser les différence de niveau, mais malgré cela d un côté une vitre est légèrement bombée au milieu et dépasse du chassis de quelque mm.avec le joint qui n adhère pas forcément bien.. Réponse du ranger, la finition c est pas le fort de tesla :yeuxciel:
Ca va être compliqué avec ton assurance, en premier j'ai pensé que Tesla était responsable, mais le manuel dit bien que l'utilisateur est responsable de vérifier l'absence d'obstacle.
Pour l'assurance j'ai trouvé cela sur un autre sujet
"Pour un assureur, un accident est la conséquence d'un évènement EXTERIEUR à la chose assuré. L'expert considère qu'il s'agit d'un dommage dont l'origine est une cause interne (votre mauvaise manipulation)."
Ton assureur ne vas pas vouloir payer et ne pas comprendre que les 2 portes ont eu le même incident.
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Mouai, d ou l expert... Mais c est le même capteur pour les deux portes
