Des bizarreries quand je monte dans la voiture
P.Mussard
Voiture : Modèle Y
Message par P.Mussard »
Propriétaire d'un Model Y depuis septembre 2023. Je rencontre depuis quelques temps un comportement bizarre sur quelques points lorsque je monte en voiture.
1- Multimédia. J'écoute soit la radio, soit de la musique enregistrée sur la clé USB (1 partition Tesladrive et une partition pour les mp3). La plupart du temps, dans l'espace prévu pour l'affichage média (radio, mp3 ...) en bas à gauche, l'écran affiche immédiatement "Erreur de chargement". De même, pour retrouver la dernière position de lecture mp3 sur la clé USB, la commande vocale "USB" ou "Ouverture USB" qui marchait très bien est devenue très aléatoire. Par contre, si je mets la radio en premier, la commande "usb" marche à coup sûr. Je ne comprends pas.
2- Premier passage en marche avant : 9 fois sur 10 je suis obligé d'actionner deux fois le levier ... Passage en marche arrière, ça marche du premier coup. Ensuite, en manœuvrant, une seule action suffit pour passer en marche avant.
3- Navigation. Je m'aperçois que il y a un trajet défini sur une de mes anciennes destinations, et une fois même, alors que j'étais près d'Aubagne, la destination choisie était la station de Superchargeurs à Orange. Sans rire !
A part ces petits tracas mineurs, quel régal : Melun-Aubagne avec seulement deux recharge malgré les bouchons d'une journée très noire !!!
O
OlafLemme
Re: Des bizarreries quand je monte dans la voiture
Message par OlafLemme »
J'ai le même problème avec Apple Music, parfois j'ai "erreur de connexion" quand je monte dans la voiture, c'est complètement aléatoire. Il y a pas mal de bugs sur la partie multimédia j'ai l'impression, ça serait bien qu'ils y travaillent, même si c'est pas "important" ça reste un petit point de QOL qui peut en se cumulant, entacher notre expérience globale avec la voiture.
Pour le second point, je n'ai jamais eu le problème mais avec la M3H la commande se fait sur l'écran, le problème vient peut-être du comodo ? Quoique si ça arrive 9 fois sur 10 et seulement au premier passage, ça ressemble plus à un bug logiciel...
