Chargeur Total lieu de travail baisse d'ampérage
talisker59800
Voiture : Model y
Message par talisker59800 »
J'ai la chance d'avoir des bornes de recharge Total installées sur mon lieu de Travail.
Depuis quelques semaines, la charge démarre bien à 32A mais régulièrement elle baisse assez rapidement à 16A...?!
Nous avons remonté l'information à Total qui ne parvient pas à expliquer le problème.
Il y a 12 bornes en tout, et peu importe le nombre de véhicule de branché. Le problème intervient quelque soit le nombre de véhicule en charge.
Je poste si, à tout hasard, vous avez pu constater le même phénomène lors de recharge ?
Bonne journée,
Model Y Grande Autonomie Quicksilver
darkblue
Voiture : M3 Long Range 2022
Re: Chargeur Total lieu de travail baisse d'ampérage
Message par darkblue »
Qu'est-ce qu'affiche l'écran de la voiture ou l'application sous forme XX/YY A ? Par exemple, affiche-t-elle 16/32 A ou 16/16 A lorsque tu constates la baisse de vitesse ?
Si ça reste XX/32 alors ça veut dire que la baisse de courant est liée à la voiture, peut-être à cause d'une baisse de tension. Si par contre, cela passe à XX/16, le 16 signifie que c'est la borne qui a réduit le courant. Cela est peut-être dû à une régulation de charge pour partager l'énergie entre les bornes et la valeur peut remonter après quelques heures une fois les autres voitures rechargées par exemple.
talisker59800
Voiture : Model y
Cela indique 16/16.... Il y a 12 bornes sur mon lieu de travail mais je constate également la baisse à 16A quelque soit le nombre de véhicule en charge
Etrange non ?
darkblue
A mon avis du coup c’est la borne qui réduit à 16A. L’installateur devrait pouvoir identifier pourquoi…
talisker59800
Voiture : Model y
Alors effectivement, il s'agirait d'une mise à jour effectuée sur les bornes TOTAL datant de fin juin, qui briderait les bornes à 16A en cas de "surchauffe"....
Etrange de payer des bornes 32A qui, au final, se trouvent rapidement bridées à 16A dès que tu charges plus d'une heure....
Bref, cette mise à jour a été enlevée sur 4 des 12 bornes et cela charge désormais à 32A...
