Changement manuel vitesse autopilot
NetGuile
Message par NetGuile »
Bonjour tout le monde,
Je me demandais s'il existait une manipulation pour régler la vitesse de l'autopilot directement sur la vitesse détectée sur les panneaux sans utiliser la molette pour baisser ou augmenter.
Par exemple en appuyant sur l'écran sur l'icône du panneau ou autre chose ?
Nb : j'ai une model 3 highland
Re: Changement manuel vitesse autopilot
Si j'ai bien compris tu souhaites modifier ta vitesse en la mettant en adéquation avec la détection des panneaux. Normalement en AP la voiture le fait toute seule.
Si cela ne se fait pas tu appuies (cliques) sur l'écran là où il y a la vitesse du panneau.
Autre soultion avec la mollette de droite tu modifies ta vitesse
NetGuile
Merci pour ton retour mais quand je clique sur le panneau de vitesse, ça désactive l'alarme de sur vitesse. Est-ce bien celui dont tu parles ?
Quand tu roules avec l’AP , pour adapter ta vitesse au panneau tu cliques là où il y a la flèche. C.a.d sur le panneau entouré de rouge qui t’infique la vitesse lue sur les panneaux.
sebmafate
Message par sebmafate »
Ça ne fonctionne pas sur Highland ça.
Pour l’instant il n’y a aucun raccourci pour adapter la vitesse du régulateur à la vitesse affichée
Idem sur ma S refresh : il faut jouer de la molette :clin:
NetGuile
merci pour vos retours. J'espérais une manipulation spécifique à la Highland.
Stiff
Message par Stiff »
Je profites de ce sujet pour poser une question.
Il y a des routes ou ma voiture détecte une vitesse limite différente de la limitation réelle, par exemple la voiture pense que la limitation est à 50km/h alors que la limitation est à 70km/h.
Si j'actives l'autopilot, elle va se mettre à 50 et je peux augmenter jusqu'à 60.
Il y a un réglage que j'ai raté pour que je puisses augmenter le régulateur jusqu'à 70km/h ?
sebmafate
Sur les routes sans séparateur central, la vitesse de l'AP est limitée à la vitesse indiquée + 10km/h
Et limité à 140km/h sur les routes avec séparateur
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Bien chiant, depuis la dernière maj elle voit des limitation à 50 sur route à 90, même après avoir lu les panneaux 90 ça repasse à 50, donc autopilot inutilisable a moin de faire du 60 max....
Stiff
Message par Stiff »
OK, merci pour la réponse, dommage qu'on ne puisse pas augmenter la vitesse manuellement, ne serait ce que juste sur le régulateur (sans maintien dans la voie).
sebmafate
En régulateur, tu peux mettre la vitesse que tu veux, quelque soit le type route.
C'est seulement en AP que ces règles s'appliquent !
Stiff
Message par Stiff »
Il faudra que je refasse le test, j'ai du mal m'y prendre.
Edit : J'ai fait le test ce midi, j'ai pu régler la vitesse souhaitée avec le régulateur de vitesse. La première fois j'avais du faire le test avec l'AP. Merci de votre aide :top: .
En AP sur double voie séparé par un terre-plein centrale on peut mettre la vitesse que l'on veux jusqu'à 140km/h (même si la limite est de 90km)
Sur route simple on peut mettre une vitesse jusqu’à 10km/h supérieur a la vitesse détecté.
NetGuile
Merci pour ta preco mais je suis en loa. Et donc frileux sur ce type de matos, même si c'est pas l'envie qui me manque
