Tenue de conduite médiocre
Salut les Tesla Man
Je viens de conduire pour la première fois sous une pluie battante.
Je n'avais jamais trop essayé auparavant.
J'ai remarqué,dans les ronds points , si je met un peu de gaz, que la voiture chasse très vite de l'arrière.J'ai été surpris.
Je voulais savoir, de votre part, si ça vient de l'auto ou tout simplement de mes pneus.
TM3 Highland propulsion
Pneus Michelin e primacy
13000 Kms
Merci à vous 👍
Le seul point positif, depuis la mise à jour 2024.20 , les essuies glace fonctionnement beaucoup mieux..🤞
sebmafate
Re: Tenue de conduite médiocre
Message par sebmafate »
C’est une propulsion… si tu appuies trop fort en courbe sous la pluie c’est normal. L’électronique aide un peu mais ça reste joueur !
@sebmafate
Disons que j'ai eu 5 BMW, 2 Audi et 1 Mercedes et jamais j'ai ressenti ça.
Dans le rond point, j'ai accéléré doucement, car je la connais pas encore, mais attention car ca part vite..
Sur mes dernières propulsions, il m'était arrivé la même chose avec l'Audi A5 Quattro. Mais le gars qui me la vendu, avait monté des pneus chinois premier prix. Je les ai changé aussitôt et c'était le jour et la nuit.
J'ai un doute sur ces Michelin e primacy..
Ne pas oublier que ce sont des moteurs avec un très gros couple très loin de tes BM ou autres.
Mais normalement elle ne devrait presque pas bouger avec un petit coup de gaz.
Vérifies la pression des pneus.
Ensuite peut-être que le rond point était souillé par des corps gras...
Salut @ThierryC
Oui c'est clair que c'est pas du tout le même couple..
C'est vraiment différent et je dirai très puissant l'électrique.
Je testerai ailleurs prochainement.....
Au sujet de ma pression, je suis à 2.8 à froid et je monte à 3.1 à chaud.
Tu penses qu'il faut que je baisse un peu la pression de mes pneus pour que je puisse être à 2.9 à chaud comme me conseille l'application ?
Au contraire, sur le mouillé il faut plutôt sur gonfler… idem sur autoroute pour l’efficience.
Les primacy sont aussi de la gomme dure, ça n’aide pas, et tu dois avoir le pied lourd je pense :chut:
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
Je crois que c'est 2.9 à froid ( les pressions recommandées sont toujours à froid )
Oui @Tigerbill17 c'est ça. Tu as raison.
Il faut 2.9 à froid. Je vérifierai demain matin.
Et si je suis à 2.8 , j'affine ce week-end.
Ca fait 5 mois que j'ai ma Tesla, ( ma première électrique) et j'avoue que nous avons une fusée dans les mains quand même..et encore, je suis à 285cv...je m'imagine les dual motors.. j'ai fait un tour dans un model Y dual motors..😜
Donc je vais régler la pression précisément..et je vais refaire des tests.. quand il pleuvra..car sur Toulouse c'est pas tous les jours..
Et j'essayerai d'adapter mon pied comme avec mes anciens diesel...
En fait, on y prend goût vite fait 😆
Mais dans tous les cas, lorsque je changerai mes pneus, je vais essayer un autre modèle.
Tigerbill17
Pour ajouter à la confusion :lol!:
Les capteurs de pression, sur ma Y prop, sont erratiques
J'ai tout réglé à froid à 3 bar fin avril ( je préfère rouler un peu surgonflé, surtout sur autoroute)
Depuis, ça fluctue entre 3 et 3.2 dans Teslamate et dans l'appli et la voiture, sans que ce soit forcment égal entre les 4 pneus.
Sauf ce soir, miraculeusemnt 3.1 partout dans Teslamate......mais pas dans l'appli, où c'est à 3.0 sur les deux pneus gauches :interroge: :marrant:
Je mets 3.0 à froid aussi, les capteurs sont très précis, tu peux monter à 3.4 facile en été quand il fait chaud et c'est normal.
Par contre, je ne supporte pas avoir des valeurs différentes c'est un peu un toc, mais il faut que j'ai 3.0 partout :D et pour y arriver c'est simple, il suffit de faire la pression le matin, à l'ombre, bien à froid. A cette saison, 10mn de soleil sur le pneu et il a déjà pris facile 0.2 de plus donc si tu fais ta pression à ce moment le pneu n'est pas "'à froid" et tu retrouveras ce décalage.
D'ailleurs, c'est mon premier véhicule où je ne perds jamais de pression, si je remets 0.1 d'appoint tous les 6 mois, c'est déjà beaucoup.
La pression est bonne.
Moi je mets 3 à froid.
"quand il pleuvra..car sur Toulouse c'est pas tous les jours.."
L'explication est certainement, en partie, là. Quand il ne pleut pas longtemps, après ça glisse bien.
Les motards connaissent bien... :yeuxciel:
Et ensuite ton pied droit. :clin: :marrant:
Dernière modification par ThierryC le 21 juin 2024 06:57, modifié 1 fois.
j'ai un collegue de marseille qui était parti sur toulouse, c'est pas ce qu'il nous disait en tout cas niveau pluie, comparé à chez nous bien sur :marrant:
@Tigerbill17 @Axolotl
Ce que j'aime dans ce forum, c'est que nous sommes, en grande partie, des malades...des maniacos...
Enfin,bref... on respecte nos jouets...et ca me plaît...
@ThierryC oui mon pied droit..😆
bmvorld a écrit : 20 juin 2024 19:11
Cette phrase est intrigante :interroge: :interroge:
@Nounou74
Pourquoi intrigante ?
pat2684
Message par pat2684 »
Pour le Quattro et le Propulsion dans la même phrase :marrant: une Quattro c'est une 4 roue motrice pas une propulsion :clin:
Moi je pense que les ePremacy sont pas top sous la pluie, ça + le couple qui arrive desuite sur une élec ça aide bien à partir en glisse de l'arrière. Sur ma Highland propulsion ça fait pareil (mais c'est quand je le veux et que je le fait volontairement). Après cela ne part pas trop en glisse car l'électronique te bloque vite.
Avec de meilleure pneus déjà ça aiderait bien je pense.
Merci @pat2684 pour ton avis sur les pneus.
C'est pour ca que j'en testerai d'autres.
Pour ma Quattro, c'était réglé à 60% derrière et 40% devant.
Et je ne pouvais pas le modifier.
C'est pour ça que c'est plus propulsion.. à mon avis
pat2684
Oui je pense que ce que voulez dire @Nounou74 c'est que ça interpelle car une Quattro reste une 4 roues motrices même si la répartition est plus sur l'arrière mais du coup on ne peut pas dire que c'est une propulsion pour le coup :clin:
Les pneus moi sur m'a 308 GTI j'avais des pilot sport 4S et ils étaient super. Je me pose la question quand je change de mettre ça sur la Tesla mais je me dit aussi niveau autonomie ça doit y jouer pas mal (et même en permutant les roues possible de sûrement avoir à changer que 2 pneus en premier donc pas top d'avoir un mix 4S et ePremacy)
OK pour l'interprétation de la Quattro oui..😉
Là pour l'instant je suis bientôt à 14000 kms mais c'est sûr que je vais trouver une solution.
C'est pour ça que j'ai le temps, et avec l'aide du forum 🙏,de trouver une bonne marque de pneus et un bon compromis
Coolfunk
Voiture : TM3 - Propulsion
Message par Coolfunk »
je n'ai jamais eu de problème avec les ronds point sur sol mouillé., c'est peu être du fait que je suis en mode "confort".
Et aussi une conduite assez pépère :smile:
