Changement poignes TMS
JL91
Voiture : Tesla model S75D
Message par JL91 »
Bonjour à tous !
Pour ceux qui ont réparé eux-mêmes une ou plusieurs poignées sur leur model S, avez-vous également changé l'isolant collé au dos du bloc moteur poignée ?
Est-il réutilisable ou non?
Si besoin de le changer également, auriez-vous un lien pour le commander ou chez Tesla uniquement ?
Toute info sera bonne à prendre, merci d'avance pour vos retours.
Re: Changement poignes TMS
la protection tient par du mastic qui colle encore à la repose, si la protection est trop abimé, tu peux mettre à la place du scotch large.
Fin 2016 la protection a été remplacée par une pièce en plastique dur, sur des poignées remplacées on peut le trouver.
JL91
Message par JL91 »
Top merci pour ces précisions.
Lorsqu'on trouve des rayures verticales d'usage sur la vitre exterieure, on peut peut-être penser que la poignée a déjà été remplacée avec un isolant mal remis en place ?
Un avis?
Plutot un caillou coincé entre le joint et la vitre, s'il manque la protection ce sont les câblages qui risquent l'usure.
JL91
Message par JL91 »
Non je ne pense pas à un caillou, les rayures s'étalent sur une vingtaine de centimètres
