Jantes 2019 19" retrofit pour économiser batterie
Noslix
Voiture : Model 3 LR 2019
Message par Noslix »
Bonjour à tous, :smile:
Ayant une tesla model 3 LR (480km) 19" j'ai constaté que je n'avais pas les jantes permettant d'économiser une peu la batterie (+5%)
https://tesmile.fr/enjoliveur-aerowheel ... 19-pouces/
Sur ce site j'ai vu qu'il existait des enjoliveur mais on ne peux les mettre qu'à partir des model 3 refresh de 2021 .
J'aimerai éviter d'avoir à racheter bêtement une nouvelle voiture et upgrade ma voiture actuelle.
Quelles solutions sont envisageable ?
Merci d'avance
slabze
Re: Jantes 2019 19" retrofit pour économiser batterie
Message par slabze »
Tu pourras échanger sans problème je pense tes jantes 19" contre les jantes 18" qui t'apporteront beaucoup plus de gain...
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Déjà, qu est ce que tu as comme pneus ?
Parce que passer d une lettre G à A peut te faire gagner 7%, donc passer de 19 à 18 ne servira à rien si les pneus ne suivent pas...
Dernière modification par Nishi le 22 mai 2024 20:02, modifié 1 fois.
C'est surtout le poids des jantes plus grande qui fait augmenter la consommation. Y ajouter encore du poids pour améliorer l'aérodynamique ne fera pas de miracle.
Tu peux changer pour des jantes 18 pouces mais la différence sera faible.
Noslix
J'ai des pneus conseillé par tesla normalement : hankook ventus s1 evo3 235/40 r19 96w (consommation indice B)
Les 18 pouce c'est plus léger et plus confortable Apparemment donc meilleur autonomie en théorie.
Un indice A changera un peu déjà un peu oui.
Merci pour votre retour
Sur le site de Tesla sur une 3 Propulsion on perd 41km WLTP en passant de 18 à 19 pouces. Soit environ 20km sur autoroute.
C’est bien mais franchement cela ne change pas grand chose. La ou tu arrivais avec 10% de batterie tu arriveras avec 14%…
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Ouai, pour donner une idée avec mes 20 pouces hiver j ai consommé 260whkm avec mes 22 pouces été je suis à 252....donc la différence de taille n à même pas suffit à compenser la surconsommation d hiver
laurentb
Voiture : TM3HP
Message par laurentb »
De manière générale je ne comprends pas pourquoi les jantes sur les voitures sont de plus en plus grandes. Ca consomme plus, c'est moins confortables ... Ca s'applique aux thermiques pareillement ...
Noslix
@laurentb de ce que j'ai compris, c'est pour des conduites plus sportive. Plus les jantes sont grandes plus tu ressens la route et plus c'est réactif.
laurentb
Voiture : TM3HP
Oui bien sûr. Mais sur une 3008 de 90ch par exemple, conduite sportive…
Noslix
En me renseignant d'avantage j'ai lu que la technologie des capteurs de pression était passé de TPMS 433MHz en Bluetooth. ça vous parles? même si je veux passer en 18" avec enjoliveur, ou encore avec les Jantes aero intégré, je ne pense pas que ca soit possible. je me trompe?
C'est possible mais il faut avoir la techno qui correspond à ce que tu as sur ta voiture, 2019 c'est du 433Mhz
DrumatiC
Message par DrumatiC »
Noslix a écrit : 20 mai 2024 17:24
Non, plus une jante est grande plus elle est lourde, plus elle participe au poids des masses non suspendues et engendre de l’inertie. Il y a certains avantages à des jantes de grandes tailles mais certainement pas la "réactivité" ni le fait d'avoir un meilleur toucher de route.
Noslix
@DrumatiC ah ok merci.
Au passage, c'est quoi le Aero V2 18"? J'ai vu qu'il y avait jantes + enjoliveur aero et jante intégrant laero sans enjoliveur.
