Test : Écrans T12 et 13 Pro pour Model 3, Y et Highland
Carplay, Android auto, Tableau de bord et Caméra avant sont au programme de ces écrans T12 Pro et T13 Pro !
J'ai testé en vidéo ce nouveau produit que m'a envoyé Tlyard, un écran à installer derrière votre volant. Il est compatible avec les Model 3, les Model 3 Highland et les Model Y. Installation et avis en vidéo.
:Fleche: Lien vers l'écran T12 / T13 Pro
:check: Belle réduction avec le code BLOGTESLAFR
Cette publication contient une collaboration commerciale avec Tlyard qui nous offre une belle réduction.
Quelles sont ses principales fonctions ?
  • Tableau de bord avec vitesse, autopilot, pression des pneus, clignotants...
  • Compatible Carplay
  • Compatible Android Auto
  • Caméra avant en option
Installation en trois étapes :
L'installation se fait en trois étapes, il faut démonter la planche de bord (sauf sur Highland) qui est clipsée, démonter le cache derrière le volant puis brancher deux prises au niveau des pieds du passager avant. Un peu de boulot mais c'est à la portée de tous si vous bricolez un minimum.
L'avis de Blog Tesla :
Points Forts
  • Très bien intégré à la voiture, ça fait propre, d'origine.
  • Compatible CarPlay et Android Auto
  • Interface épurée
  • Possible d'ajouter une caméra avant !
  • Belles finitions, semble solide
  • Son correct pour les instructions vocales
  • Plutôt réactif y compris dans Waze
Points à Améliorer
  • Quand même un peu de boulot pour l'installation
  • Un écran avec des données techniques serait utile (puissance, températures, batterie, dégradation, ...)
  • Pas de passage auto en jour/nuit
  • Ecran assez étroit en hauteur (mais c'est aussi un avantage)
Pour moi c'est un produit plutôt réussi. Je pense même que c'est le meilleur que j'ai eu entre les mains, son design va parfaitement dans nos Tesla et sa faible hauteur si elle ne permet pas d'avoir un très grand écran est suffisante tout en laissant passer le flux d'air en grande partie. Il est suffisamment réactif, y compris dans Waze, ce qui n'est pas toujours le cas.
Et vous ? Qu'en pensez-vous ?
Donnez-nous votre avis sur ce nouveau produit. Est ce qu'il vous intéresse ? Comment pourriez vous vous en servir ? Tableau de bord ? Waze ? Coyote ? ou autre chose ?
Re: Test : Écrans T12 et 13 Pro pour Model 3, Y et Highland
Très bien cet écran, merci @Thomas pour le test :top:
Tu vas peut être finir par en garder un :clin:
Celui que j'ai est vraiment top mais c'est vrai que celui là a l'air très bien aussi : j'aime bien le côté 16/9. :-)
Merci pour les tests @Thomas
A vrai dire, on a un vaste choix pour un écran supplémentaire sur nos Tesla..
Top 👍
Wahooo, il est joli et fait bien le boulot :top: :bravo:
hdaiforever
Voiture : MY propu 12/05/2023
Message par hdaiforever »
Merci pour ce post :top:
Tu fais comment Thomas pour enlever la fenêtre "rechercher" et la fenêtre du "lecteur audio" ?
Merci.
Sur les photos et dans la vidéo quand tu vois l'écran coupé en trois c'est que c'est Map qui est lancé et utilisé. Dès que j'utilise Waze cela passe en plein écran et les 2 fenêtres sont masquées.
alchi
Voiture : x1
Message par alchi »
Merci pour le test.
J'avais vu un autre test du même écran sur la chaine teslaphill (avec cam) mais lui, il n'enlevait pas le tableau de bord, seulement le cache du volant. Je ne comprend pas trop pourquoi tu as eu besoin d'enlever la planche de bord :interroge:
hdaiforever
Pour faire passer les câbles vers le raccordement en bas de la portière passager :top:
Oui, pour faire passer les câbles.
Sur la highland par contre il ne faut pas enlever la planche du tableau de bord mais faire passer les câbles par le bas.
jadra1
Voiture : TM3 2024
Message par jadra1 »
Bonjour. Comment ça par le bas sur la Highland ?
J’ai annulé ma commande du coup 😅
Perso le seul point de cet écran pour ma part est l’ajout de la caméra avant.
Installation sur Model 3 et Y :
Installation sur Model 3 Highland :
jadra1
Voiture : TM3 2024
:top: merci
J’ai repassé la commande du coup 😅
J’avais un peut peur de l’installation par le bas, ayant vu que des vidéos avec installation par la planche de bord.
Je vous ferais un retour durant mon installation avec la caméra avant, car pour ma part c’est cette fonctionnalité qui m’intéresse tant que le TeslaVision reste aussi « imprécis » ayant peut de marge dans mon espace de stationnement.
aston7759
Voiture : Model 3 perf de 2021
Message par aston7759 »
J'ai acheté le même genre d'écran a fixer sur la colonne de direction. Ayant un Intel, je dois le brancher sous la boîte à gant.
Il semblerait qu'en démontant la garniture à droite des pieds du passager, l'accès soit plus facile. Je l'installe demain.
Je vous tiens au courant.
Bonne chance, c'est très très galère à brancher si tu as un Intel, tu es certains de ne pas avoir les prise à côté des pieds du passagers ? Moi j'ai un Intel mais j'ai les mêmes prises que AMD et c'est bien plus simple.
aston7759
Je te dirais ça demain quand j'aurais démonté 😉😉
aston7759
Ça y est, l'écran est installé.
Merci Thomas. Tu avais raison. La fameuse prise bleue était bien présente et libre. J'ai donc utilisé le câble AMD. Car même en enlevant la garniture au pied du passager, l'accès à la prise Intel est très compliqué sous la boite a gants. Toutes les informations remontent à l'écran additionel. Tout est parfait.
Dic31
Voiture : TM3 2024
Message par Dic31 »
jadra1 a écrit : 07 mai 2024 21:24
:top: merci
J'ai hâte d'avoir ton retour car je suis moi même intéressé par la caméra avant :clin:
Dic31
Voiture : TM3 2024
Message par Dic31 »
je viens d’installer l’écran que je trouve bien integré dans la modele 3 highland, il n’est pas caché par le volant. Je ne sais pas si c’est le cas pour vous mais parfois Carplay n’apparaît pas dans l’écran alors que le téléphone est bien connecté 🤔
@Dic31 , ta voiture est en version 2024.20 ? L'écran fonctionne encore bien ?
Dic31
Voiture : TM3 2024
Message par Dic31 »
Oui l’écran fonctionne parfaitement, j’ai la version 2024.20.1 ainsi que la dernière mise à jour de l’écran via OTA. Des retours négatifs?
