Inserts habitacle / Tableau de bord - Model 3 et Y
Mise à jour : 05/11/2024 : Nouvelle version en tissu.
J'ai testé pour vous les nouveaux inserts de tableau de bord et de portes pour les Tesla Model 3 et Y. Résultat en photos et vidéo :
:Fleche: Lien : Inserts tissu pour Model 3 et Y
:check: Code de réduction de 30% ! : BLOGTESLAFR à utiliser dans votre panier.
Caractéristiques des inserts de tableau de bord :
  • Pièce d'origine Tesla recouverte de tissu style Highland
  • Insert pour le tableau de bord et/ou les portes
  • Apporte un look plus chaleureux que le bois ou le blanc d'origine
  • Compatible avec les Model 3 (non Highland) et Model Y
Une installation en quelques minutes :
Vous allez voir que l'installation se fait très rapidement, il faut retirer les deux caches latéraux, deux vis (sur Y uniquement) puis tirer vers le haut pour déclipser la planche de bord. Pour les inserts de portes je vous laisse tester car je n'en ai pas sur ma voiture mais le principe est le même, c'est clipsé.
Mon avis en vidéo :
Photos des inserts tissu :
Ce post contient une collaboration commerciale avec Tlyard qui nous permet d'avoir un code de réduction.
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Comment trouvez-vous ces inserts en tissu ? Les préférez vous à ceux en bois ou en blanc d'origine ? Trouvez-vous qu'ils donnent un petit look Highland aux 3 et Y ?
Test de 2020 :
Je vous propose ci-dessous avec notre partenaire viewtopic.php?f=81&t=697 un essai relativement complet des accessoires prévus pour habiller nos tableaux de bord et consoles centrales.
Les pièces testées dans ma Model 3 :
  • Tableau de bord en alcantara
  • Tableau de bord en carbone mat
  • Console centrale blanche
  • Console centrale alcantara
Unboxing
Forcément avec tout cela le carton est volumineux ! Tout est bien protégé et est arrivé rapidement. Rien à dire sur le paquet et le transport. A l'intérieur du carton chaque objet est dans sa propre boite et est ensuite emballé avec du plastique.
Ce post contient une collaboration commerciale avec GreenDrive.
Comme il est compliqué de choisir sur un site internet je suis vraiment content de pouvoir tester tester les différentes configurations, j'ai essayé de faire un max de photos pour que vous vous rendiez compte du résultat.
Aller hop, direction la voiture avec mon fils :bounce:
Re: Test :Inserts Tableaux de bord et consoles centrales Model 3
Look 1 : Alcantara / Alcantara
Tableau de bord et console Alcantara
L'alcantara est assez proche de celui que l'on a dans la voiture, avec des "poils" un peu plus courts que ce qu'il y a dans les portières. C'est doux au toucher et la matière change d'aspect quand on passe la main dans un sens ou dans l'autre.
Le double face à l'arrière devrait suffire pour une bonne fixation
Aller on commence le positionnement dans la voiture :
C'est hyper rapide et facile à poser puisqu'il suffit de le poser au bon endroit. Attention à bien vous aligner sur les trappes d'origine pour qu'elles puissent encore s'ouvrir et se fermer. Si vous dépasser un peu elles vont se bloquer entre elles. Bon y'a rien de bien compliqué ici.
Le look change radicalement ! J'en profite pour ajouter le tableau de bord en Alcantara.
La piece en Alcatanra pour le tableau de bord est en 2 parties, cela ne me plaisait pas sur le site mais franchement une fois dans la voiture cela ne se voit absolument pas car la jonction est au milieu de l'écran donc cachée.
Et puis cela permet d'avoir un look conduction / passager différent : Mouhah:
je vous donnerai mon avis sur ce produit un peu plus bas après avoir essayé les autres.
2/ Look Carbone / Alcantara / Noir Piano
Passons à l'installation de l'insert Carbone pour la tableau de bord.
La c'est tout autre chose, le prix n'est pas la même mais c'est bien plus "noble", c'est du vrai carbone, mat, relativement fin et hyper léger. Vraiment qualitatif !
Comme les autres il est équipé d'adhésif au dos pour être collé. Les dimensions sont parfaites et comme il est fin il s'adapte parfaitement sans dépasser sur la partie en alu :
Vu de loin cela donne ça :
3/ Look console centrale blanche
Les premières photos rendent les pièces un peu beige mais vous allez voir plus bas que ce n'est pas le cas ,c'est bien blanc.
Nous sommes ici sur un plastique légèrement pailleté et de l'adhésif de marque 3M. Il y a une pièce supplémentaire par rapport au kit alcatara, pour recouvrir la petite partie tout en haut sous l'écran.
Voyons ce que cela donne dans la voiture avec mon intérieur noir :
Mon avis ?
Après un bon moment à tester les différentes configurations carbone, bois, blanc, alcantara, voici mon avis sur les produits et sur mes préférences :
Les pièces Alcantara :
Je crois que c'est ma configuration préférée, à la fois Sport et chaleureux.
Les + = Chaleureux, moins fragile que le noir d'origine, doux, cohérent avec l'intérieur
Les - = J'aurais aimé que cela soit encore un poil plus foncé / noir
Le tableau de bord en carbone :
C'est clairement la plus belle pièce, le plus bel objet, c'est sportif mais peut être un peu froid ?
Les + = Du vrai carbone, fin, léger, mat, sportif, facile à installer
Les - = Le look est un peu froid mais c'est histoire de trouver un point négatif
La console centrale blanche :
La on est sur une question de gouts, comme je n'ai pas l'intérieur blanc je trouve que cela ne "match" pas tout à fait.
Les + = Bien blanc, facile également à installer (bien plus qu'un covering), adhésif 3M
Les - = Je trouve que le look fait un peu plastique mais c'était surement assez proche de la peinture multicouches blanche Tesla
Et maintenant ?
Choisir c'est renoncer donc ce n'est pas facile, même avec les pièces entre les mains. Pour l'instant je suis resté sur la config 1 Alcantara / Alcantara, cela me semble homogène et bien intégré. La config Alcantara / Carbone est bien aussi :Top:
Dans tous les cas je pense que le retour au bois serait compliqué, j'ai essayé et tout ce suite cela "vieillit" la voiture mais encore une fois c'est une histoire de gouts.
Et vous qu'en pensez vous ? Quelle configuration vous plait ?
Si vous commandez chez Green Drive n'oubliez pas le code de réduction de 10% :
BLOGTESLAFR : 10% de remise sans minimum
:coucou: :coucou:
Re: Test: Inserts Tableaux de bord et consoles centrales Model 3
:Merci:
Super retour ;)
Personnellement j’adore l’alcantar, vraiment beau.
En tout cas, ça donne très envi :roll: :D
(Je suis aller faire un tour sur le site, le prix est prohibitif je trouve, malgré les 10%)
Dernière modification par franjub le 08 mai 2020 22:47, modifié 1 fois.
Merci :-)
Ceux en alcantara sont abordables (par rapport au carbone), on peut les utiliser sans y faire particulièrement attention, je trouve que c'est un avantage.
Molchen
Message par Molchen »
Super le nouveau look! Petite question, la version carbone est en un ou deux morceaux?
la version vrai carbone est en un seul morceau, c'est aussi pour cela que je dit que c'est un "Bel objet", celui que j'ai reçu est bien réalisé. Il existe aussi en brillant. Et en version faux carbone brillant en 2 pièces.
Y
Yoke
Voiture : Model 3 LR AWD
Message par Yoke »
Merci pour ce test, je pense que d’ici un moment je passerai au carbone au moins pour la console centrale.
Dernière modification par Yoke le 09 mai 2020 09:46, modifié 1 fois.
La tu auras le choix @Yoke , du mat, du brillant, du faux, fu vrai, du noir, du blanc, du vinyle ...
Y
Yoke
Message par Yoke »
Ça sera du faux carbone rigide mais brillant ou mat ?
Molchen
Il n’y pas de risque de traces/residus une fois enlevé?
Si plus tard on décide de retirer l'insert ?
Si peut être, a vrai dire je n'ai pas testé, je ne sais pas si l'adhésif se retire facilement ou pas. La partie sur le tableau de bord tient toute seule, pour l'instant elle n'est pas collée dans ma voiture et ne bouge pas. A la limite tu peux découvrir juste une petite partie du double face pour ne coller qu'une petite partie, à mon avis cela sera suffisant.
Jerme34
Voiture : TESLA Model 3
Message par Jerme34 »
Ha ça y est @Thomas tu as opté pour le full alcantara. C'est qd même autre chose que cette hideuse planche de bois. :Top: ;)
o
oscar
Voiture : M3 LR AWD.FSD.HW3
Message par oscar »
Hideuse planche de bois ?????
Voilà une opinion très personnelle !! : Mouhah:
Alcantara, Carbone ou blanc ?
o
oscar
Message par oscar »
Je viens de prendre connaissance des très belles photos avec les 3 essais de covering de la console centrale, alors bravo.
Dans un autre fil, j'ai fait une remarque à propos du tableau de bord et son bois, mais après avoir vu l'alcantara, mon opinion a évolué.......
C'est magnifique l'alcantara, mais assez cher tout de même!!
Pour l'instant j'ai recouvert la console initialement en noir brillant, par du noir mat. Je pensais que c'était moins fragile aux mini rayures, faux. Petit à petit, même en étant très vigilant, sous certains éclairages, on voit très bien les micros rayures faites simplement en posant la carte clé ou des petits objets légers. Je suis un peu déçu.
Donc, je suis décidé à passer à l'alcantara pour la console centrale d'abord; je pense que l'idéal serait d'assortir la planche de bord........
Merci Thomas pour m'avoir forcé à choisir l'alcantara..... :Merci: :lol!:
Jerme34
oscar a écrit : 18 mai 2020 07:58
Très personnelle... Ou pas. Très personnelle en effet dans le sens ou c'est en partie (l'intérieur blanc m'ayant qd même fait craqué) à cause de cette hideuse planche en bois que j'ai opté pour l'intérieur blanc, au détriment des jantes 19".
Ou pas, car dans tous les fils de tous les forums ou on parle des modifications intérieures, pas une planche blanche n'a reçu de covers, les belles planches en bois elles, en voient de toutes couleurs c'est le cas de le dire.
En toute honnêteté, même si ce bois ne dérange pas la plupart, si Tesla avait proposé une finition différente -au même prix- avec l'intérieur noir, qui aurait conservé la finition bois?
o
oscar
Message par oscar »
Honnêtement, moi..... :lol!:
Mais dans le fil ou Thomas expose ses différents essais de covering de la console et de la planche de bois, après avoir vu toutes les photos des 3 essais, mon opinion a totalement changé !!!
J'opte dans un premier temps pour la console en Alcantara, et peut-être que la planche de bord suivra :D
