Extinction automatique des feux avant arrière
teleporteur
Voiture : Model 3 long range
Message par teleporteur »
Je trouve très dangereux que les feux arrière et avant s'éteignent immédiatement des que je quitte le siège du conducteur...
Exemple :
quand je sors du parking au travail, je dois me mettre au bord de la route pour fermer la porte, et de nuit une voiture peux arriver et pas bien voir ma voiture... ce qui me parait dangereux... et probablement contraire aux lois sur la circulation...
Il faut appuyer de nouveau sur le frein pour la remettre en marche quand je m'assieds dedans
Avez-vous aussi constaté ce problème ?
Re: Extinction automatique des feux avant arrière
Dans le menu Éclairage il y a une option pour laissé les phares allumés pendant un certain temps à la descente du véhicule
teleporteur
salut, j'ai trouvé l'option "Phares après sortie" mais qui restent allumé un peu plus longtemps
mais les feu rouge arrière éteint instantanément....
Alain
Effectivement les feux arrières s'éteignent mais sur mes précédents véhicules c'était déjà comme ça
Dans ton cas, et pour plus de sécurité, peut être activer les « Warning » pendant ta manœuvre ?
Ou allumer les phares manuellement il l’écran en 2 clics.
Ça fonctionne aussi en vocale
teleporteur
Quand on active l'option pour que les phares restent allumé un peu plus longtemps , des que je quitte le siège du conducteur
les feux arrières s'éteignent immédiatement....
Je trouve cela dangereux !! la nuit....
Alain
Il faudra que j'essaye sur ma voiture car j'ai des photos ou les phares et feux sont allumés donc il doit bien y avoir un moyen.
