Bruit de grincement enjoliveurs TM3 Highland
Nicoco35
Voiture : Bmw 535xd break
Message par Nicoco35 »
Bonjour le forum,
J'ai remarqué lors d'une manœuvre de ma TM3 prop qu'effectuais ma femme d'un grincement/craquement bruit de plastique venant des enjoliveurs sur les quatre roues et particulièrement à l'arrière.
Avez-vous le même phénomène, est-il connu sur les précédentes versions et enjoliveurs ?
J'ai peur que ce bruit soit l'expression de la torsion/flexion des enjoliveurs sur la jante et que ça raye les jantes dessous...
Merci d'avance pour vos réponses.
TM3H Prop Rouge Ultra, 18", intérieur noir. Commandé le 11/10, livrée le 09/11.
Re: Bruit de grincement enjoliveurs TM3 Highland
Tes enjoliveurs sont bien mis.
Tu es sur que cela viens des enjoliveurs, et pas de pneus sur le sol. :laferme:
Nicoco35
Les enjoliveurs sont bien en place et c'est bien un bruit de grincement plastique. Je ne l'avais pas entendu en conduisant mais en regardant ma femme manœuvrer pour se garer avec le silence de fonctionnement j'ai été frappé tout de suite par ce petit bruit. (je l'ai conduit uniquement depuis la livraison jeudi dernier environ 200kms).
Retire les pour voir si cela vient bien de la. Si c'est le cas regarde si tu peux lubrifier ou protéger/isoler ce qui fait du bruit.
Nicoco35
Je vais essayer de les retirer dès que j'aurais le temps. Demain peut-être.
Nicoco35
Enjoliveurs enlevés et plus de bruit mais en cadeau, de belles marques sur les jantes... :insulte:
Oui les clips, tiennent fort sur les jantes!
Et oui cela laisse des traces c'est sur.
Eric MOISSE
Grincement enjoliveurs model 3
Message par Eric MOISSE »
J'ai un grincement de plastique des enjoliveurs sur les 4 roues que l'on entends principalement lorsque l'on gare le véhicule et à très basse vitesse.
C'est très désagréable et je ne sais pas comment résoudre ce problème.
J'ai vu que quelqu'un sur ce forum à rencontré le même souci, mais pas de réponse pour résoudre ce problème.
Quelqu'un connaît il la solution ?
Merci.
@Eric MOISSE
Salut, j'ai déplacé ton message.
Pense à utiliser la fonction de recherche avant de poster.
:modo: :salut:
Eric MOISSE
OK merci
darkblue
Voiture : M3 Long Range 2022
Message par darkblue »
Un des pions de maintien de la fixation centrale doit être cassé ce qui fait que l'aérowheel ne tient plus bien en place et frotte sur la jante avec un gros bruit de plastique.
Est-ce que l'aerowheel bouge quand tu essaies de le déplacer latéralement à la main ?
Sur la mienne, j'ai déjà dû changer 3 des 4 aérowheels, sans être parvenus à savoir si c'est le passage dans des nids de poule ou des aspérités de la chaussée ou bien à cause des démontages/remontages lors des inversions de train avant/arrière. Ils sont en vente à 30 € pièce sur le site de Tesla et livrés gratuitement en 48h.
