Bruit de ferraille lorsque je braque en mouvement
JRCondat
Message par JRCondat »
Je vous ai fait une petite vidéo du bruit que ma voiture fait lorsque je braque fortement à faible vitesse seulement.
Preneur si vous avez une piste avant que je démonte le passage de roue et la bassine.
PS: si je mets cette vidéo et en appel à votre aide, c'est que la caisse n'est plus sous garantie.
Re: Bruit de ferraille lorsque je braque en mouvement
Tu peux toujours démonter une roue pour voir s'il n'y a pas un cailloux dans un étrier ou autre chose coincé.
Je dirais :
1/ Nettoyer et graisser la portée de roue (sans mettre de graisse sur les boulons).
2/ Problème de cardan ?
Coolfunk
Voiture : TM3 - Propulsion
Message par Coolfunk »
Est ce que le bruit est régulier? Ta vidéo dure 5 secondes, si elle faisais 15 secondes, est ce que tu aurais le bruit 3 fois par exemple?
Ou bien tu as le bruit une seule fois lorsque tu roules et le bruit réapparait lorsque tu t'arrêtes, en marche arrière.....
JRCondat
La portée de roue est nettoyée et graissée à la graisse de cuivre.
Le bruit reviendra si je débraque et rebraque.
Coolfunk
Le bruit est toujours du même coté? Gauche dans ton cas?
JRCondat
Oui lorsque je braque que d'un coté. Pour ça que je suspecte finalement le cardan.
Coolfunk
J'ai un doute pour le cardan mais on ne sait jamais.
Je soulèverais la voiture et retirerais la roue pour voir si il n'y a pas quelque chose qui touche où bien une vis ou écrou qui est un peu desserré.
Ce bruit de tôle métallique est quand même bizarre.
Eean74
Voiture : Y Performance
Message par Eean74 »
Bonjour @JRCondat avez vous finalement trouvé le problème ? Merci d'avance
JRCondat
Yes plus assez de graisse dans le cardan car Tesla est radin...
Daouda33
Message par Daouda33 »
Et comment tu as rempli de graisse avec le soufflet ?
J’ai le même soucis. Je pensais que cela venait des caches centraux de roue :yeuxciel:
JRCondat
Faire sauter le collier coté roue et pas arbre, écarter le soufflet de cardan, le remplir de graisse à cardan , remettre le soufflet en place et remettre un nouveau collier (5€ sur amazon)
Daouda33
:Merci:
@JRCondat , j’ai retrouvé ton sujet en cherchant autre chose. Quelques mois après avoir ajouté de la graisse est ce que le bruit est revenu ?
Tu as la référence de la graisse et du collier ? Ça pourrait servir à d’autres membres.
JRCondat
Le bruit n'est pas revenu voilà ce que j'ai mis :
La graisse : https://amzn.to/4iReiym
Et le collier : https://amzn.to/42TRPfz
Merci,
Il faut une pince spéciale pour ce genre de collier non ?
Cyclope91190
Message par Cyclope91190 »
oui très probablement comme une majorité de durites dans un véhicule
https://www.carter-cash.com/accessoires ... M020&gQT=1
Oui faut une pince spéciale, mais tu peux le faire avec une pince coupante, sans trop forcer sans problème.
Sinon le collier à vis tout simple.
