Application "Stats: For Tesla Model S/X/3"
J'ai testé pour vous l'application "Stats: For Tesla Model S/X/3" sur mon iPhone, vous trouverez quelques captures d'écrans ainsi que mon avis sur cette app ci-dessous.
C'est une application payante, elle est actuellement proposée à 16,99€ par le développeur MaaDoTaa
https://itunes.apple.com/us/app/stats-f ... orm=iphone
Elle est également disponible sur iPad et Apple Watch, par contre elle n'existe pas pour Android.
Quelles sont les fonctions proposées par Stats ?
L'application est très complète, je ne vais pas tout lister mais voici les principales fonctions :
- Suivi de la charge de la batterie
- Recharge de la batterie juste avant votre départ pour la chauffer
- Graphique de consommation
- Graphique sur l'efficacité de votre conduite par rapport aux autres utilisateurs
- Graphique des recharges
- Mesure des pertes de charge à l’arrêt
- Notification si vous quittez votre voiture sans la verrouiller
- Activer le mode sentinelle
- ... et bien plus encore, à découvrir dans les images ci-dessous ou en téléchargeant l'application
Mes captures d'écrans :
Au lancement de l'application, après avoir entré vos identifiants Tesla vous arriverez sur cette page d'accueil, elle affiche principalement les informations sur la batterie et sur l'autonomie restante. Celle classique et celle basée sur vos derniers trajets.
Le deuxième onglet donne accès aux informations sur la charge, la consommation et les consommations fantômes quand la voiture est à l'arrêt.
Sur la page des réglages vous pourrez configurer les différentes notifications pour par exemple activer le mode Sentinelle automatiquement ou être' informé si votre voiture n'est pas verrouillée.
L'onglet des courbes affiche des informations issues des autres utilisateurs de l'application, vous pourrez ainsi vous positionner par rapport à la moyenne. Il est possible de filtre par model S, 3, X.
Dans les réglages avancés j'ai pu définir la planification des heures de charge pour préchauffer la batterie juste avant votre départ.
Le Widget iPhone reprend les principales informations et donne accès à quelques commandes (ventillation, sentry, verrouillage)
Enfin, l'onglet dédié à la climatisation nous donne accès aux températures intérieures et extérieures et offre la possibilité de régler le chauffage ou la climatisation à distance. Vous pourrez également localiser votre voiture et agir sur les ouvrants.
Mon avis après 2 semaines de test :
Le design de l'application est sobre, on aime ou pas mais c'est propre. Il y a peut être un peu trop d'options possible, il faut un petit moment pour tout bien maitriser et tout n'est pas forcément utile au quotidien. Cette appli à cependant le mérite de contenir tout ce dont vous pourriez avoir besoin, elle va donc s'adapter à vos attentes.
Comme pour toutes les applications de ce type vous devez fournir vos identifiants Tesla pour qu'elle récupère les informations, je vous invite à surveiller le niveau de charge quand la voiture est stationnée pour vous assurer que l'application ne réveille pas trop souvent la voiture.
En conclusion, si vous voulez suivre de près les données techniques de votre Tesla et aller plus loin qu'avec l'application fournie par le constructeur je vous invite à télécharger cette application mais elle n'a malheureusement pas de période de test.
Re: Application "Stats: For Tesla Model S/X/3"
J'allais oublié un point : La commande vocale via SIRI
L'une des fonctionnalités de l'application que j'utilise souvent est l'utilisation des commandes Siri. L'application fournit une longue liste de raccourcis Siri pour activer la climatisation, déverrouiller les portes, débloquer le câble de chargement, etc.
Ces commandes Siri fonctionnent également sur la montre !
sylvainn
Voiture : TM3 LR-AWD
Message par sylvainn »
Un équivalent pour Android ?
Je n'ai trouvé que cela : Scan my Tesla mais il faut un adaptateur... :roll:
Model 3 Grande Autonomie AWD Bleu Outremer avec FSD (livraison le 30/06/2019)
les3gujanais
Voiture : MODEL Y Prop 2023
Message par les3gujanais »
il manque aussi l'utilisation sur Apple Watch, c'est pour moi la principale utilisation de l'application, car ainsi le téléphone reste dans la poche.
Il manque toujours l'ouverture/fermeture des fenêtre c'est dommage
Sur cette application, j'ai un souci avec l'indicateur de la consommation qui figure en bas à gauche de la première page.
Elle indique 10 kWh/100km en permanence et cela n'a jamais changé depuis que j'utilise l'application. Avez-vous le même problème ?
Cde 9/2/26 MY QS/BL- Liv 17/4-17/5 >19/5-18/6 >6/6-28/6<14/6-23/6
Pas mal les actions depuis la montre mais tu en as vraiment besoin au quotidien ? Finalement je n'ai jamais besoin de toucher à mon téléphone pour brancher / débrancher le câble ou ouvrir la voiture.
Sur l'Apple Watch avec Stats tu peux aussi avoir l'autonomie sur ton cadran.
les3gujanais
Oui c'est très utile pour ouvrir les coffres quand on a les bras ou les mains chargés : "dis Siri, ouvre le coffre avant" ...et clic, il est ouvert. Sans sortir le téléphone de la poche. sans toucher la montre.
Le temps de latence a été réduit et l'utilisation est devenue facile.
Pour la consommation je vais essayer d'obtenir une réponse du développeur
Thomas, utilises-tu toujours cette application au quotidien ?
Non, j’ai testé bon nombre d’applications et de services en ligne et finalement j’ai décidé de laisser la voiture dormir et rouler tranquillement plutôt que de l’interroger toutes les x secondes.
L’appli tesla est suffisante.
:Top:
Merci, retour objectif ;)
