Radio lente à démarrer
Herto
Voiture : Tesla 3 GA 2019
Message par Herto »
Bonjour a tous
Ma radio est très longue à s'allumer. Parfois j'ai deja fait plus de 100m avant d'entendre le premier son. Je n'ai pas chronométré, mais le blanc dure plus de 10s a la louche.
C'est sympa de commencer le trajet en écoutant le silence de la voiture, mais à la longue c'est agaçant.
Suis-je le seul?
Re: Radio lente à démarrer
J'ai déjà eu ce genre de délai mais c'était quelques secondes en volant passer d'une radio à l'autre. Cela a disparu après avoir rebooté la voiture (appui long sur les 2 boutons du volant).
Herto
Message par Herto »
Je vais essayer le redemarrage, mais j'en ai deja fait un il y a moins d'une semaine.
J'ai chronométré ce matin. La radio met environ 30 secondes à s'allumer.
Herto
Message par Herto »
J'ai redemarré ce matin. Ce midi la radio a mis 11s à arriver. C'est un peu mieux.
J'ai l'impression que chez moi c'est 0 secondes.
tu mesures tes 11S entre quoi et quoi ?
olivier9275
Voiture : Tesla Model X LR
Message par olivier9275 »
Chez moi, c’est entre 0 et 2 secondes (en comptant large). Donc 11 secondes, c’est forcément un bug. Si le reset ne fonctionne pas, il faut voir avec Tesla, ou attendre la prochaine mise à jour qui règlera peut-être ton problème...
Klawal
Voiture : Model S LR
Message par Klawal »
J’ai l’impression que chez moi, c’est des que j’ouvre la portière.
Idem pour Spotify. Quand il n’est pas planté...
olivier9275
Oui, moi aussi quand j'ouvre une portière, la radio se met en route (ou Spotify ou autre: en fait, la voiture lance la source qui était en route quand on l'a laissée en stationnement). Mais parfois quand je passe de Spotify par exemple à la radio, ça peut mettre 1 ou 2 secondes pour que le son de la radio démarre.
Herto
Message par Herto »
C'est 11s entre l'ouverture de la portière et le premier son.
Herto
Message par Herto »
Pas d'amélioration avec la 2020.4.1. Mais j'ai remarqué qu'en montant ou baissant le son, ca fait demarrer le son.
Je n'ai pas remarqué de délai de mon coté.
Herto
Message par Herto »
Aujourd'hui, le volume de l'autoradio ne fonctionnait plus. Il faisait juste semblant.
L'appui sur le bouton coupait effectivement le son, mais la molette ne faisait evoluer que l'affichage du volume. Je vais surveiller pour voir si ca se reproduit. Et si ca se reproduit, si ca resiste à un reboot de la tablette.
J'utilise Tunein pour les radios et Spotify donc tous les deux via la connection 4G de la voiture, chez moi la réception n'est pas top et effectivement le démarrage prend parfois un certain temps, avec une recaption 4G au top ça démarre des l'ouverture de la voiture, de même pour la radio via FM
Herto
Message par Herto »
Mon problème de volume persistait après 3h d'arrêt. Il est parti des que j'ai appuyé sur les deux boutons du volant en même temps.
Croqueurdos
Voiture : TM3 LR AWD
Message par Croqueurdos »
J'ai remarqué des choses similaires, mais pour des stations DAB (numérique).
Et en effet, je pense que si le signal est mal capté, pas de radio, qui revient une fois le signal retrouvé...En fait, les radios DAB sont recherchées aussi en FM pour y basculer si besoin, mais si cette radio n'est diffusée qu'en DAB, il trouvera rien en FM, et donc n'émet aucun son...
J'ai la même chose dans le Doblo du boulot :D (et la radio, il la faut dans ce tracteur :Rouge: ).
Fait un essai avec des stations FM uniquement.
Idem pour Spotify et la 4G (réseau Orange ? donc très faible à la maison pour moi...), les musiques peuvent mettre qques secondes à arriver (le temps de précharger je présume...).
Bref, je pense plutôt à une latence de réception qu'un dysfonctionnement.
Fred
