Voyant Dashcam
Daraou
Voiture : Tesla long rang
Voyant Dashcam
Message par Daraou »
Bonjours à tous,
J’ai installé une clé USB pour la Dashcam de mon Model 3, le symbole camera c’est donc affiché en haut à droite de l’écran, donc normal , mais le lendemain le symbole a disparu, le mode sentinelle fonctionne normalement mais impossible d’activer la Dashcam.
Avez-vous une réponse .
LMD
Voiture : T3H AWD FSD
Re: Voyant Dashcam
Message par LMD »
Il est probable que la clé USB n'ai pas supporté les ré-écritures des vidéos.
D'abord, il en faut une grosse (de clé), car le mode Sentry peut être gourmand.
Ensuite la techno des clé USB classiques semble peu compatible avec une durée de vie correcte. Certains conseillent des cartes SD, mieux adaptés, voire un petit disque SSD. J'ai pris un Samsung T5 -500 go, que du bonheur.
Vivement qu'il soit possible de regarder les fichiers vidéo depuis la voiture.
Re: Voyant Dashcam
Je viens de regarder à l'instant sur Amazon, ce disque SSD T5 est en promo à 89€ en 500Go (et 85 en 256Go, le choix est vite fait).
https://www.amazon.fr/Samsung-Disque-Du ... uage=fr_FR
On en parle aussi ici : Remplacer la Clé USB par un Disque SSD
Pour en revenir à la question initiale :
- Clique sur la caméra pour voir si l'enregistrement se lance
- Regarde si ta clé n'est pas remplie
- Test avec un disque du ou une autre clé plus rapide
Daraou
Re: Voyant Dashcam
C’est une carte sd 128 très bonne qualité , en la branchant elle apparaît de suite , mais le lendemain plus rien, par contre le petit symbole mode sentinelle est là, et fonctionnel.
LMD
Re: Voyant Dashcam
Message par LMD »
Moi je mettrai la carte SD dans un PC / Mac/ tablette pour voir si elle est toujours lisible et ce qu'il y a dessus ...
Daraou
Re: Voyant Dashcam
La clé fonctionne j'ai les videos sur mon PC, le souci c'est que l'icone disparaît au bout d'un certain temps, par contre l'icone Mode
sentinelle lui reste, Alors ?
Benimaru
Voiture : Model 3 LR AWD
Re: Voyant Dashcam
Message par Benimaru »
Et si tu actives l'enregistrement lors d'un appuis sur le klaxon ?
Essaie de voir si les vidéos s'enregistrent quand même malgré que l'icone ne soit pas présente.
Daraou
Re: Voyant Dashcam
Bonne réponse, j’essaie.
Merci.
Daraou
Re: Voyant Dashcam
Apparemment, après essai l'icone carte n'est toujours pas visible, idem avec d'autres support,
résultat, il faut de débranché et rebranché la carte chaque fois .
Dious
Voiture : Model 3 SR+
Re: Voyant Dashcam
Message par Dious »
Daraou a écrit : 13 févr. 2020 10:16
C'est souvent l'adaptateur USB qui pose problème et pas la clé directement.
Personnellement j'ai commandé un SSD 240GO pour 44€ sur Amazon, plusieurs utilisateurs l'ont et aucun problème.
Voici le produit : https://amzn.to/3aEXx6X
Daraou
Re: Voyant Dashcam
J'ai acheté le même SSD, toujours le ce problème, j'ai finalement trouvé une info qui fonctionne,
il faut formater les clés en normale et non en rapide.
