Perte de pression..
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Re: Perte de pression..
Message par Niark »
J’ai mes pads dans le sous coffre. Il avait les siens mais comme j’ai dû sortir l’écrou antivol il a tt fait avec mon matériel.
Il voulait soulever complètement la voiture ce que je ne comprenais pas trop pour le coup, finalement il n’a soulevé que la roue impactée avec un cric. En plus c’est du 21", il a fait une moue quand il l’a soulevée pour l’installer sur le démonte pneu.
Elton5791
Voiture : TM3 H Prop Blanche
Message par Elton5791 »
@Niark
En fait je te posais la question du levage de la voiture car je n'étais pas sûr ou j'ai cru lire ou entendre qu'il faut éviter de soulever les teslas au cric pour ne pas engendrer des phénomènes de torsions nuisibles à la plateforme contenant la batterie et au toit panoramique vitré. Donc s'il y a le choix , je préfèrerai un levage complet comme voulait faire ton garagiste.
Si quelqu'un a un avis précis sur le sujet, il sera bienvenu.
Cde 11/12 : TM3 Prop Blanc/Int. noir/18" sans options
reVIN 10/01 - Livraison 17/02 Valenton
S’enregistrer
Retourner vers « Jantes, Pneus, Freins, Attelage »
