Crochet attelage
DEO
Voiture : Model 3 Grande Auto
Crochet attelage
Message par DEO »
Bonsoir
J’ai un soucis.
Mon attelage est démonté dans sa sacoche la clé est dessus mais je n’arrive à la tournée qu’un huitième de tour et rien ne bouge ???
C’est déjà arrivé à quelqu’un ?
Merci et prudence sur la route
DEO
Re: CROCHET ATTELAGE
Message par DEO »
Et la clé ne sort pas elle est bloquée dedans
Grosloups74
Voiture : Model3 LR
Message par Grosloups74 »
oui j’ai le même problème pour le moment j’ai laissé la clé dessus ...
Benimaru
Voiture : Model 3 LR AWD
Re: Crochet attelage
Message par Benimaru »
Ca m'est déjà arrivé aussi et je pense que le problème vient de la position des billes de verrouillage dans le crochet au moment de l'enlever.
Essaye de le remettre et de l'enlever à nouveau dans son logement et ça devrait rentrer dans l'ordre.
DEO
Message par DEO »
Merci pour vos réponses
Je vois que c’est récurrent a priori...
Alors j’ai essayé de le remettre vite fait juste avant un rendez-vous mais je n’ai pas insister.
L’attelage ne prenait pas. Il tombait direct.
Il faut peut-être que je secoue un peu quand il est dans son logement pour que les billes se repositionnent ?
En tout cas si j’arrive à le remettre je ne l’enlève plus...
Benimaru
Il faut quand même veiller à remettre la "manette" et la clef dans la bonne position pour le verrouillage.
Une fois que ça a été fait pour moi, le crochet s'est à nouveau bien bloqué et j'ai pu l'enlever directement après et retirer la clef.
Toutnickel
Voiture : Mod Y
Message par Toutnickel »
le clef se retire il faut jouer avec la manette
tirer vers l'extérieur et tourner, voir notice
Mod Y Propulsion - Décembre 2024
Batterie BYD 7C LFP - Attelage - Traitement céramique
Toutnickel
Voiture : Mod Y
impossible d'enlever le crochet d'attelage !
Pourtant je m'en suis déjà servi plusieurs fois sans soucis.
Le clef est bien en position déverrouillée, je tourne en tirant vers la droite pour aller chercher la position déverrouillée
et là rien ! impossible de l'enlever je tire dessus mais rien ne vient.
une solution peut être ??
