J'ai fait poser une borne par un électricien IRVE cette semaine. Je suis en copro, au 4e et dernier étage, et ma borne est dans le garage. Il y a à peu près 45m de câble entre mon tableau et la borne.
Il s'agit d'un borne single s-line de chez Alfen, en 7,4 kW 32A. L'installation est la suivante :
Câble 10mm2 entre mon tableau et la borne, différentiel 30mA type A de chez Legrand et un disjoncteur 40A courbe C de chez Legrand.
Je suis plutôt de nature prudente avec l'électricité donc à la première charge, j'ai surveillé. Et j'ai bien fait :
- le disjoncteur 40A est devenu chaud en façade, j'ai ouvert mon tableau et posé la main sur le côté : bouillant
- le disjoncteur abonné s'est mis à bourdonner.
J'ai pris la décision de claquer le disjoncteur abonné pour essayer de resserrer les câbles, et la odeur de brûlé, une vis de serrage (selon le technicien enedis) a pris chaud. Bref, remplacement du disjoncteur abonné par enedis, au top, rapide et efficace.
Une fois ce premier point résolu, je teste à nouveau la charge à 32A : idem, ça chauffe. J'essaye à 16A, ça chauffe, mais beaucoup moins. J'ai laissé la voiture charger toute la nuit sans souci.
Aujourd'hui nouvelle intervention de l'électricien qui est venu remplacer le disjoncteur 40A. Au cas où. Bilan, exactement pareil. Charge lancée (en programmé) à 22h15, à 23h le disjoncteur est brûlant. L'électricien me rassure en me disant que de toute façon si c'est trop chaud le disjoncteur va claquer. Mais ça ne solutionne pas mon problème.
A la pince ampèremétrique, j'ai bien 32A. Les câbles qui arrivent sur le disjoncteur sont chauds, côté disjoncteur. Ils le sont moins en pénétration dans le tableau. Comme si l'échauffement venait vraiment du disjoncteur. C'est relativement étrange.
L'électricien me propose de revenir et de passer en Schneider et potentiellement disjoncteur bipolaire.
Sans vouloir remettre en doute les compétences de mon électricien, je serai curieux d'avoir vos avis. Même si ça me dépasse un peu j'en ai potentiellement un. On verra si vous partagez le même !
« Chaud » ou « bouillant », ça ne veux pas dire à quelle température il est ? Il faut la mesurer, le point le plus chaud est à l’intérieur sur le côté du disjoncteur logiquement, là où passe le courant.
De souvenir le mien monte à plus de 60°(peut être même 80) après qqs heures à 32A, cela n’a rien d’anormal quand tu tire cette puissance en continu. J’avais vérifié lorsque je l’ai installé il y a plus de 4ans, je n’y ait plus fait attention depuis, et ça na pas bougé…
Merci pour ton retour. Malheureusement je n'ai rien pour mesurer la température. j'essaierai avec un thermomètre pour le front (je ne sais pas si il monte si haut en plage) !
La seule chose que j'ai c'est le ressenti, je ne peux pas poser la main dessus au bout de 45 minutes de charge.
Ton commentaire me rassure en tout cas, même si la mésaventure du disjoncteur abonné qui prend un coup de chaud m'a légèrement refroidi (sans mauvais jeu de mot).
Avez-vous résolu votre problème de chauffe de disjoncteur ?
Il m'arrive la même chose avec une Wall connector, avec différentiel 30mA type A de chez Legrand et un disjoncteur 40A courbe C de chez Legrand. La borne est à 4m du tableau avec un câble de 10mm2.
Pour l'instant je demande des avis autour de moi, des électriciens ou des mecs qui touchent leur bille dans le domaine.
Certains disent comme @Axolotl , que c'est normal, d'autres me disent que non. Du coup je ne suis pas plus avancé. Je me ferai prêté une caméra thermique à la rentree pour quantifier cet échauffement. Pour l'instant de toute façon je n'ai pas besoin absolument de la charge à 32A, j'ai le temps pour recharger tranquille la nuit. De plus ma borne va être changée, pas le bon modèle fourni, donc je verrai à ce moment là. Je pense que je vais demander un disjoncteur bipolaire qui devrait mieux dissiper la chaleur, ça me rassurera un peu !
Sinon j'en profite, si des gens nous lisent :
En charge programmée (recharge à partir de 22h par exemple), la charge se déclenche automatiquement à l'intensité max ? On peut pas dire à la voiture que sur cette prise elle charge à 20A maximum par exemple ?
Si, tu peux régler l’intensité de charge à l’emplacement de ta charge programmée (dans la voiture ou sur l’appli). Personnellement sur la borne à la maison j’ai limité à 25A (env 6 KW) pour la charge quotidienne. Cela nous permet de laisser tourner sereinement un ou deux autres appareils pendant la charge.
C'est bien ce qu'il me semble mais tu fais comment en pratique ? Quand je branche la voiture à la borne en attente de la recharge, je vois afficher 16A maximum sur l'appli et la voiture. Une fois la charge démarrée, là je peux choisir jusqu'à 32A.
Du coup, il faut baisser au début de charge et ensuite la voiture retient le réglage ?
Fais une recharge planifier. Tu branches ton câble tu choisis ton intensité tu clique sur recharge planifiée tu choisis heure de départ et hop le lendemain c'est chargé
Bah justement ! Quand je fais ça j'ai l'impression que la voiture ou l'appli ne me propose pas de monter à plus de 16A. Il faut que la charge démarre pour qu'elle me propose plus haut en ampérage.
@Axolotl je suis d'accord avec toi, je ferai des mesures à mon retour de vacances.
Dernière modification par diego1664 le 20 juil. 2023 12:38, modifié 1 fois.
Hello @Pierre0409
Sur la façade du disjoncteur oui j'ai pareil que toi. Les 85°C c'est quand j'ouvre le tableau et je prends la température sur le côtés et les bornier d'entrée du disjoncteur
C'est bien ce que je disais, env 60 en façade et 80 à l'intérieur, c'est pas anormal pour 32A constant...
Et oui dans tous les cas c'est "chaud" au toucher...
Pour ma part en dehors de cette période où je n'ai pas rechargé à la maison, quand je charge à 32A le disjoncteur et le différentiel dans le garage sont chauds mais n'atteignent pas les 85°C, je peux posais la main dessus on sent une petite chaleur mais pas excessive.
Il en est de même pour le différentiel sur le tableau principal dans la maison d'où part le câble pour le garage.
Tu es un peu limite sur la longueur de câble. Pour du 32 A, une section de 10 mm2 te permet d’aller jusqu’à 48 m :
Si tu es à 45 m, c’est censé passer, mais sans beaucoup de marge. Et s’il y a quelques mètres de plus en réalité, tu es déjà au-dessus des limites.
Personnellement, vu l’intensité et les temps de charge, j’aurais mis du 16 mm2.
Enfin, même sans prévoir de marge, du 10 mm2 devrait ici être protégé avec un disjoncteur de 32 A. Une longueur de 45 m et un disjoncteur de 40 A impliquent forcément du 16 mm2.
Effectivement c'est mon premier sentiment. Et encore 45 mètres c'est sans mesurer précisément.
En rentrant de vacances je vais mesurer la distance, et la chaleur du disjoncteur.
Ceci étant, le câble ne semble pas chauffer, seulement le disjoncteur 40A.
